Fukt i blinkers ? E61
nbtarzan
X3 2,0da - 08
Toyota Starlet Rallybil
Hej igen.
Hur vanligt är det att det kommer in fukt i blinkers (ögonbryn) på E61.
Hur kan man lösa det ? Går det att laga eller måste man byta ?
Sen en sak till.
När jag var ute och provkörde E61 2006 som hade stått inne och sen när jag kom tillbaka och körde in den såg jag att det var lite imma innan för glaset i nederkant i insatsen till halvljuset.
Är detta normal eller något fel ?
Häls Niclas
Det är dessvärre relativt vanligt med fukt i främre lamphusen på E60/1.
nbtarzan
X3 2,0da - 08
Synd men finns det något sätt att täta?
Jag såg små sprickor på insidan alltså i reflektorn till blinkersen.
Kan man limma dom tro?
Men imman innanför glaset framför halvljuset då är det ventilationshål där som säljaren säger?
Häls Niclas
qsacage
BMW i4 M50 (G26) 2022
Har BMW FORTFARANDE problem med detta?! Snacka om undermåligt.
Man tycker de borde kunna komma på en bra enkel lösning sedan tidigt 90-tal..
Verkligen uselt.
petrini1
318 Touring 98
Ju konstigare form lysena har desto svårare att få en packning täta bra överallt antagligen.
ts
2.039
tsaros
E60 M5 -07 Lci
På frågan om det är normalt så måste man ju svara nej det är det inte, det borde inte kunna komma in fukt i ögonbrynen eftersom det utrymmet är helt förseglat.
Tyvärr så är det relativt vanligt.
Fukt inne vid själva reflektorn var nog vanligare innan facelift, en del på andra forum har stoppat in små påsar med silika-gel bakom täcklocken till lamporna med gott resultat.
Innan du börjar testa med silika så se så att ventileringen fungerar som den ska, det sitter en ventil med ett skumfilter i på varje strålkastare, plocka loss och rengör först.
Påsarna om du väljer att prova detta bör bytas med jämna mellanrum och man får förmodligen vara försiktig så man inte ställer till det med motorer och kablage där inne.
// Mvh Andreas
nbtarzan
X3 2,0da - 08
Hej igen.
Jag menade att det kunde vara normalt med lite imma i kanterna på glaset till halvljuset efter körning. Inte fukt i blinkers såklart att det inte ska vara det där.Men jag hämtar ut bilen nästa vecka får kolla mer då. Om jag kan hitta någon bra lösning och fixa.
De har iallafall servat med oljebyte, microfilterbyte och bromsbelägg runtom.
De hade även torkat ut fukten i blink.
Tack för lite tips
nbtarzan
X3 2,0da - 08
Nu efter tvätt så har det blivit fukt innanför blinkerglaset (ögonbrynen)
Är det någon som har en lösning vad man kan göra.
Byta hela alltet går ju alltid men för mycket pengar tycker jag...
Ingen annan som råkat ut för detta och lyckats lösa det?
Häls Niclas
nbtarzan
X3 2,0da - 08
Hej igen ingen som vet här?
Har hittat en packning på OEM (nummer 6 på bilden)
Tror ni att det räcker med att byta den?
Tacksamm för alla förslag.
Häls Niclas
Fr
1.147
Freude am Fahren
330E xdrive touring -25
Knappast, då denna packning närmast är ett skydd mellan strålkastarinsatsens hårdplast och bilens kaross. Skruva loss strålkastarinsatsen så märker du denna packnings funktion.
nbtarzan
X3 2,0da - 08
Ok tack.
Då får man hitta något annat sätt. (suck)
Häls Niclas
BM
1
BMW 320 Motala
320i Touring -04
Köpte härrom dagen en BMW 320 från 2004 med fukt i vänster blinkersglas- irriterande och fult!!! Vad göra tänkte jag och skruvade bort den störande detaljen. Lade sedan in hela enheten i varmluftsugnen i cirka 60 grader någon timme - och vips så var fukten borta)) Skall nu bli intressant att se hur länge resultatet varar.
Er
6
Erobert_go-fi-ski
520d-10
Audi A6 2.4
Audi A2 1.2d
Jag köpte en E61 nyligen med ett nästan fullt "ögonbryn"...
Efter lite undersökning kom jag fram till att vattnet tryckts in (troligt missbruk av högtrycktvätt.....) på ovansidan, vid en liten anslutning till LED som lyser upp ögonbrynen.
Jag har borrat ett 3mm hål i bakkant och släppt ut vattnet. Sen anslöt jag en akvariepump som jag låter torka ut utrymmet. Hela insatsen ligger i ett varmt skåp. Ca 40 grader.
Efter ett dygn i skåpet är det nästan torrt :-)
//R
Er
6
Erobert_go-fi-ski
520d-10
Audi A6 2.4
Audi A2 1.2d
Fel analys av hur vattnet tagit sig in....
Vid provtryckning av ögonbrynet upptäckte jag små sprickor i plasten runt anslutningen till LED....
Nu ska jag prova täta med akvariesilikon....
//R
Ji
2.380
Jimmyboy
Erobert: Fick du rätt på fukten och isf. hur gjorde du?
Jag har fukt i ett av ögonbrunen som jag stör ihjäl mig på. Måste få bort det på något vis.
Mvh Jimmy
Er
6
Erobert_go-fi-ski
520d-10
Audi A6 2.4
Audi A2 1.2d
Jodå!
Det är tätt fortfarande. Peppar...peppar...
Några veckor senare började den andra lyktans ögonbryn ta in vatten... Den fick samma behandling som beskrivet ovan. Så nu är den tät oxå.
//R
ET
112
ETL
530 xd F11 2011 M-paket etc.
Hej Erobert och andra. Hur kom du Erobert åt att täta sprickorna i reflektorn för ögonbrynet? Jag har en lodrät spricka på den sida som fuktar. Tog loss lamphuset i förrgår och såg då ingen öppning till ögonbrynet. Blåste ändå med hårtork in stora lamphuset och det ventilerades bra genom "snorklarna". I dag var dock hela huset fullt med fukt. Inte så kul men nu ska jag ut och låta bilen stå på tomgång med helljus ett tag så får jag se om jag kan få bort fukten i stora huset.
Hör gärna av er om hur man kommer åt att limma reflektorn till ögonbrynet.
ET
Er
6
Erobert_go-fi-ski
520d-10
Audi A6 2.4
Audi A2 1.2d
Mina sprickor har befunnits i den svarta plasten bakom själva ögonbrynet... På ovansidan.
//R
