Problem men central lås e39
ki
15
kiwi
325 cab-88
Hejsan jag problem med cetral låset på min 523a, den låser bara höger badörr när jag trycker på knappen, och med nyckeln bara förardörren och höger bakdörr. Nån som vet va som kan vara fel? /Daniel
bm
568
bmw_4wd_4ever
525ixa -93
325xi -04
X3 20d -11 (F25)
Jag hade problem med centrallåset min nuvarande bil när jag köpte den. Förardörren låstes bara om jag låste med nyckel iden dörren. Ena bakdörren låste och låste upp lite som den själv ville. Bytte motorerna till centrallåset i dessa dörrar och sedan fungerar det utan problem.
Jag tog ner dörrsidorna och plockade ut motorerna och testade dem på bänken. Enkelt att konstatera att de inte fungerade.
Kablarna mellan dörren och stolpen kan förstås gå av, oxid i kontaktdonen i dörrar/dörrstolpar och styrenhet. När du lossat motorerna kolla spänningen i kontaktdonen vid motorerna med en multimeter. Motorerna körs fram eller back genom att vända på spänningen beroende på om du låser ellerlåser upp.
//Göran
ki
15
kiwi
325 cab-88
Okey ska prova med det , tackar för svaret
