Inget bakljus...alls! E39 sedan
br
5
bryggo
523im-96
730ia-90
Upptäckte idag att jag inte har något bakljus över huvud taget!
bromsljus, backljus och blinkers fungerar.
hittar ingen trasig säkring, hittar iofs ingen säkring som det står baklyse på heller, dålig på tyska är man oxå...
Krånglande relä?? Och isåfall vilket?
Tacksam för hjälp..../Bryggo
to
402
tomtebloss
E60 530D LCI, tuned.
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
kan de inte va glödlamporna då? :)
br
5
bryggo
523im-96
730ia-90
Glödlamporna är hela, oddsen att alla går på en gång är inte stora.. ; )
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
jodu, de hände på vår saab :P men prova mät med multimeter kasnke? om du får ut ström
esadh
523iA -97
Länk Det finns mycket nyttigt under Gör-det-själv-->Mekartips :-)
_
***The problem with the world is that everybody is a few drinks behind.***
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Kan väl bara flika in lite och säga att dessa baklampor till E39:an har en ytterst begränsad livslängd( kan man uppfatta det som) i och med att många bara byter en(1) lampa av fyra.
Dvs man byter bara den defekta lampan.
Kontentan av det är ju att man får byta lampor "hela tiden"...Man bör byta alla fyra när en går då slipper man förhoppningsvis "lampletande" dagarna i ända ;)
Men jag kan också säga att jag då aldrig varit i närheten med att byta glödlampor till bakljuset tillnärmelsevis så ofta som till min E39:a...Så liiite för ofta är det dags för det tycker jag oavsett hur man gör vid sitt lampbyte.
Visserligen tar det bara någon minut att byta lampa+ införskaffande av lampa, vilket naturligtvis kan ta lite extra tid beroende på omständigheterna :)
Ser dessutom att många E39 ägare bara har två fungerande baklampor(brukar vara de yttre som lyser), vet inte om folk är snåla ;) eller att man helt enkelt inte vet om att det finns fyra lampor!
Mvh Janne.
nbtarzan
X3 2,0da - 08
Toyota Starlet Rallybil
Hej.
Jag har bara bytt en lampa på min E-39 2001 på fyra år.
Och det var för att min bror slog ner bakluckan för hårt och då slocknade den.
Tror det kan vara så att du har dålig kvalite på lampor eller
så får du för hög spänning till bakljusen.
En tanke bara eftersom jag inte haft de problemen.
Häls Niclas
to
402
tomtebloss
E61 520D LCI,
E39 530IAT
E46 M3 cab
just de, glömde att där satt fyra stycken ju.. då är de kanske inte så sannolikt att alla gått sönder, måste va någon glapp någonstans
esadh
523iA -97
Eller kan det vara så att man alltid slår ned bakluckan hårt så lamporna går sönder modell nbtarzan? ;-)
_
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Visserligen så öppnas denna baklucka många gånger på kort tid, men jag försöker vara så lugn som möjligt ;) när jag slår igen den...
Men jag har en fru också...hoppas att inte hon läser det här ;)
Mvh Janne.
Logiska tankar: Inget felmeddelande för trasig lampa i instrumentet? Om båda lamporna för bakljuset på ena sidan (eller båda sidorna) går sönder så tänds motsvarande bromsljus med reducerad effekt. Det skall alltså mycket till för att skapa en helt mörk bakvagn på en BMW.
Det finns inga separata säkringar till de yttre lamporna, varken bakljus, broms eller blinkers, stråkastare osv, allt avsäkras elektroniskt i ljusmodulen.
Om inga felmeddelande visas eller om alla lampor verkligen är bytta/dubbelkollade så återstår nog ljusmodulen i sig att kolla upp. Ett ovanligt fel isf.
Vet inte om det är speciellt hög förbrukning på dessa lampor, på 10 år har jag bytt två bakljuslampor, 12V 5W. Man kan inte gärna få lokal överspänning på vissa lampor, hela bilens matningsspänning kommer från en och samma generator/batteri. Det kan bara bli något lägre spänning ute vid de olika belastningarna jämfört med direkt över batteriet, aldrig högre.
FP
esadh
523iA -97
JanneT:
Du får ta av dig de rosa flufftofflorna och sätta ned foten. ;-)
_
nbtarzan
X3 2,0da - 08
Hej igen...
Ja för hög spänning är troligen väldigt långsökt.
Men om du har softclose som jag så får du lära frun att lägga igen luckan
som jag har gjort. Men det tog lång tid och lite sura miner ibland. He he
Lycka till i sökandet.
Niclas
