Bmw 530 01 Lampan för nivåregleringen lyser trots att bilen inte sjunkit ihop. Kompressorn går inte. -Var sitter säkringen för kompressorn? -Kan man tvinga igång kompressorn? -Var sitter nivågivarna? Bak vet jag vart givaren för nivåreglering av xenonljusen finns. Är det samma givare som styr höjden på bilen? -Finns flera givare eller bara en? Sitter det även givaren fram eller endast bak? Tacksam för svar | |
Oftast så har det varit kablaget till de bakre sensorerna som det skavt hål på mot chassiet, när det indikerar utan att man märker av nått fel. En klumpigt gjord kabeldragning är orsaken. För xenonljusen så sitter det en givare på länkarmen höger fram samt att den använder nivåregleringens sensor höger bak. Dock har regleringen av xenonljusen inget med bilens nivåreglering att göra. Enda gemensamma är signalen från höger baksensor. Säkringslista för E39 finns i GDS avdelningen. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
ska hissa upp bilen och inspektera givarna. vad är det som startar kompressorn? går den bara när det blir tryckfall? eller ska den gå så fort larm indikering för nivåreglering lyser? |
Kompressorn går när de förprogramerade inställningarna av höjden ändras vid lastning tex. Sist jag hörde den var när jag ställde framändan på pallbockar och slog på tändningen, då jobbade kompressorn några sekunder. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
