325ix -91 är död (får inge bränsle)
ps
38
psundberg
BMW e34 525ia touring -95
tjenare
Håller på att skruva i en polares e30 som inte vill starta.
Har kollat gnistan och det gnistrar på fint.
tog lös soppa slngen och körde på starten och det kommer inte nå bränsle så vi testade brygga bränslepumpsreläet ( ett av dom tre reläna som sitter under en svart kåpa vid vänster dämpartorn) och det kommer fortfarande inge bränsle.
Soppapumpen är helt tyst när men kör på tändnigen. Det är den typen av pump som sitter i tanken under baksätet, den är inte fast skruvad utan den typen som är dit "vriden".
Det sitter två kontakter på pumpen ena till nivåmätaren och ena till pumpen(?) vi provade mäta på den som går till pumpen men fick inge resultat.
Så vet inte riktigt om det är pumpen som är trasig eller om det är nå annat?
Hade varit schyst med några snabba tips från en vis man.
MVH petter
bm
568
bmw_4wd_4ever
525ixa -93
325xi -04
X3 20d -11 (F25)
Du har väl kollat säkringen till bränslepumpen?
Det är troligt att pumpen startar först när du kör startmotorn.
Testa att brygga reläet och mät spänningen i kabeln bak vid tanken. Ingen spänning = kabelfel.
Testa att tvångsköra pumpen genom att mata den via kontakterna vid tanken. Om pumpen inte vill starta då så ta upp den ur tanken och kolla kablarna i tanken ner till pumpen samt testa att Ohm-mäta pumpen. Om den visar oändlig resistans är den trasig.
//Göran
