Vänster angel eye lyser inte. Vad för fel?
ba
8
barre b
530d-04
Får inte vänster parkerings ljus att fungera,har bytt lampa men de hjälpte inte. har lämnat in den på verkstad men dom får inte heller den att lysa. Nån som kan hjälpa?
530d-05
300
///535power
320d EDE -11
kollat säkringar? och felsökt hur långt strömmen går?
ba
8
barre b
530d-04
Ja dom har kollat säkringar och allt annat verkar vara okej.
Då finns det inte så mycket annat än ljusmodulen, en elektronisk styrenhet som sköter all belysning i bilen.
300
///535power
320d EDE -11
fungerar parkeringljuset/positions ljuset bak på vänster sida när den fram inte fungerar?
De är separerade på olika kanaler. Så om parkeringsljuset vänster fram inte fungerar innebär det inte att vänster bakljus även slutat fungera.
300
///535power
320d EDE -11
då blir det nog ljusmodulen som gäller att kolla
ba
8
barre b
530d-04
Allt funkar där bak. Ska be dom kolla upp ljusmodulen.
Det är bara att mäta på ljusmodulens utgående kanal till det främre vänstra parkeringsljuset så ser du direkt om det är i ljusmodulen som problemet ligger.
300
///535power
320d EDE -11
mäta ohm eller? och vet du nått/några stift som det kan va
Om man sökte säkringar för positionsljuset så bör man redan där ana oråd, då bör man kanske inte betala mera felsökning osv till just den verkstaden. Det finns inga separata säkringar för de olika ljuskällorna på BMW sedan mitten/slutet av 90-talet, liksom på en hel del andra nyare bilar. Allt är elektroniskt skyddat inne i ljusmodulen, samma kretsar känner av ev. trasiga lampor osv.
Vid ev. överlast/kortis så kopplas utgången från, när felet är avhjälpt lyser allt som tidigare igen osv.
Ett sätt att hitta utgången till just den aktuella lampan är att notera kabelfärgen framme vid lampans anslutningskontakt, en är brun (jord), den andra (oftast tvåfärgad) är plusmatningen och kan sedan även hittas i multikontakten på ljusmodulen osv. Sen är det bara att mäta, antingen spänningsmätning med grejorna igång, eller resistansmätning med kontakterna urpluggade.
Obs att inga lampor kopplas via omkopplaren på panelen eller i rattspaken, dessa styr bara ljusmodulen.
Man ser inte sällan verkstäder som försöker följa kablaget från lamporna via brytarna osv. Detta är precis som med säkringarna den teknik som gällde förr, inte idag.
FP
