bakrutan värmer inte e90
_M
89
_MrA_
BMW 320D touring 2008-07
BMW 116i 2005-02
har nu märkt att min bakruta aldrig värms upp, vad kan detta bero på?
Har du kollat säkringen?
Sen i andra trådar har det skrivits om att det blivit brott i/på slingan till rutan.
_M
89
_MrA_
BMW 116i 2005-02
har inte kollat säkringen än då jag trodde bilen ger signal om den gått?
tänkte eftersom allt annat visas i idrive:en?
vart skulle det vara brott någonstans?
Om jag förstått de andra trådarna rätt, så typ om du lastat något i bilen som legat emot och rivit sönder slingan.
Tror snarare på säkringen. Den visar inte i displayen om den gått eller ej.
Sitter för jäkla dåligt placerade bara i handsfacket.
Inte farten som dödar.
Det är stoppen.
_M
89
_MrA_
BMW 116i 2005-02
var och kollade säkringen nr 46 tror det var och den var hel.
när man trycker på knappen för uppvärmning bakruta så lyser knappen men ingen värmen kommer till rutan...
Någonstans så läste jag att det kan bero på taskigt batteri, att den stänger av "onödigt lyx" så det väsentliga ska fungera. Låter kanske långsökt men kan va värt att testa innan du drar bort en massa panel och kabel.
Men är du säker på att det var 46? Det är Centrallås och fönster om jag inte minns helt fel.
Här finns ett säkringsschema:
components and signal information -> f_fuses
_M
89
_MrA_
BMW 116i 2005-02
kan inte öppna upp filerna för schemat?
ingen som vet vad det är för nr på säkringen?
fick för mig att det var 46 eller 60 men båda är hela?
