Efter turbobyte
Is
112
Isacsson
E61 09 530 X-drive
Hej Har nyligen haft min 530d inne på turbobyte.
Efter några dagar börjar den gnälla på kylarnivå låg fyller på den men åter kommer med några veckors mellanrum inga läckage i form av dropp som jag ser under bilen samt inge vatten i oljan eller olja i vattnet,den drar alltså yterst lite, vad dessutom luktar det diesel/avgaser inne i kupen vissa gånger mer och vissa gånger inget. Kan dessa fel ha nått med turbobytet att göra? även bränsleförbrukningen har ökat med ca 1-1,5dl/milen
Om du fått turbon bytt på verkstad så är det bara att lämna tillbaka bilen så får dom se över det, antagligen så är turbon vattenkyld, kan vara där det läcker.
Läcker det vid vattenanslutningen vid turbon så bränns vattnet bort, därav ser du ingen kylarvätska på golvet, antagligen en kopparbricka som är dålig.
