BMW 525 TD -93 vill ej starta kall.
jo
69
jonte_is
318is Coupé -92
Tjena, har köpt mej en 525 TD E34. Det är så att den går fint och startar lätt när den är varm. Men när den har stått några timmar så vägrar den starta. Man står och nöter på startmotorn men den vill ändå inte starta. Det är inge fel på batteriet.
Bogserar man den så går den igång med en gång, och går fint,
Är inte så kunnig på dieslar, men skulle det kunna vara gjödstiften som är dåliga, man kan väl mäta ohmen i dom?
Eller är det diesel insprutnings pumpen som börjar bli dålig? Detta kanske är ett vanligt fel på dessa bilar?
bm
568
bmw_4wd_4ever
525ixa -93
325xi -04
X3 20d -11 (F25)
Kolla glödstiften. Du kan mäta upp ohmen i dem en och en om du kopplar bort kablarna till dem. Mät mellan skruven och motorn, värden bör vara låga med tanke på att effekten är hög. Får du värdet oändlig resistans så är glödstiftet trasigt.
//Göran
sk
29
skaunejohan
525tds touring-93
insp pumpen stellverk slits snabbt i dessa, kolla om du har bubblor i genomskinliga slangen mellan brænslefilter o insp pumpen bytta brænslefilter o mæt glødstift
