Dräneringsproblem! 325 (e36)
Su
554
SunKi
325i -92
Har ett smått jobbigt problem, med att det läcker in vatten i kupén när det regnar... trodde att det kanske var dörrlisterna som behövde tätas, men var upp till min aukt bmw-verkstad häromdagen och en kille kollade snabbt på det och sa att det inte var listerna, utan dräneringshålen... antingen att dom satt igen, eller att slangen lossnat innanför innertaket...
har petat i hålet, men det tar inte emot eller så, kan ju iofs sitta längre ner än så, men om det skulle vara slangen som lossnat, så måste man alltså sätta tillbaks den, och ta bort innertaket?
Frågan är alltså, hur fan gör man det så att det går att sätta tillbaks på ett bra sätt?
Gu
1.310
Gunneriusson
318dx touring -15
I3s -22
Fordson Gigantic -55?
Kolla dreneringsändarna i motorutrymmet. Sitter en på varje sida på torpedväggen. Gummigrej som kommer ut och smalnar av mot slutet. Be någon snäll individ hälla en hink med vatten på framrutan, medan du står och kollar bakom motorn så ser du vad jag menar. Dom kan vara täppta i ändan. I såfall så är det bara att rensa dom.
