1.199
E32 Oljepumpens skruvar lossnar?
To
435
Topgun007
3.23i -84
5.18i -92
5.28i -99
7.30i -89
3.23ti - 97
3.20i -99
Hej Alla!
Det är mycket problem just nu på en gång! Jobbigt då man är beroende av bilen. Hör ett ganska kraftigt malande från mitten av motorn. Kollat med stetoskop men jag kan inte ringa in det. Kom att tänka på oljepumpen och undrade om någon har haft problem med att bultarna lossar som håller oljepumpen. Det är ju M30-motorn, och jag har inte hört att det är ett problem på denna motor, men man vet ju aldrig. Eller om någon har tvingats byta oljepumpen, då den har varit utsliten. Ljudet låter som en vattenpump som håller på att skära. Ni som har hört detta vet exakt hur det låter.
Ulf
Mats J
750iA -92 Svart
750iA -91 Grå
Alpina B12 -90 Svart
Nergången kamaxel?
/Mats J
rob_t_j72
XC70 D4 2015
M30 har aldrig? varit drabbad av lösa oljepumpsbultar, det är framför allt M60 som har problemet. Däremot kan oljepumpen bli sliten: Länk
Kamaxeln kan slitas ner på M30, ofta beror det på igensatt eller för hårt åtskruvat oljebanjorör ovanför, kolla/byt ut den: Länk
Om du byter kamaxeln så byt helst vipporna samtidigt.
Micki
740ia-95
Har du en sådan missljud,då loppet är kört.Bäst du tar bort drivremmet,först.
Då kan du höra att den inte kommer från olika enheter framifrån.Vatt.pump,även drivremmar kan låta mystiskt.Löpprullar oxå.
Oftast är mycket svårt att finna orsaken till missljudet.
Lycka till.Häls.Niklas
ke
172
kenneth.64
750 IL 88,7000 mil ,bmw 750 IE38 -95,honda kombi 2004,bruksbil,
Kolla spännrullen,nu har jag en v12a och jag hade de malande ljudet som du beskriver,och jag bytte spännrullarna och de blev tyst,
bromsen är fartens värste fiende
