Problem med strålkastare E36 -91
Sa
18
SammeJ
325i Sedan -91
Har lite problem med mina strålkastare.
Som det är nu så fungerar inte helljusetvänster fram. Har testat sätta i nya lampor men det hjälper inte.
Ibland så fungerar varken vänster eller höger helljus, och så plötsligt ibland, så fungerar båda. av någon anledning så är det oftast när det är lite kallare ute som det fungerar. ibland fungerar inte vänster halvljus heller, men brukar oftast komma igång efter en stund. Parkeringsljuset fungerar dock.
Det är som om att det är någon lödning i något relä eller liknande som spruckit men som drar ihop sig lite när det blir kallt. Hade liknande problem med taklucka, där det var en lödning i relät.
Men isf borde väl inte höger helljus fungera?
kollat säkringarna och där kan jag inte se något galet.
Någon som har erfarenhet av samma problem eller något tips på vad som händer egentligen?
Tack på förhand
Vet inte, men har du kollat kablarna om de är hela eller skadade. De har ju en del år på nacken nu och efter c:a 10 år blir de väldigt spröda/dåliga.
Sa
18
SammeJ
325i Sedan -91
Kablarna på strålkastarna till kontakten är det nog ingen fara för jag har nya strålkastare sen ett halvår tillbaka, problemet fanns dock med de gamla strålkastarna också. Men från kontakten och bakåt är det förstås gamla kablar.
RV
141
RVR_II
E12 518 mintgrün -1975-
E36 328Ci bostongrün -1997-
F11 530dT Carbon Schwarz -2013-
Har du täckkåporna bakom lykthuset monterade?
En kort period precis när jag köpt bilen funkade inte höger halvljus ibland när det hade varit lite fuktigt ute. När jag kollade lyktan såg jag att täckkåpan fattades och låg i reservhjulsbaljan med ett fäste trasigt.
Fixade fästet och monterade dit kåpan igen och efter det har lampan funkat klockrent.
Sa
18
SammeJ
325i Sedan -91
Ja, allt sitter på sin plats. Har som sagt nya strålkastare, så jag tror inte problemet finns där. Det kan ju ev vara jorden, men jag vet inte vart strålkastarnas elsystem är jordat för någonstans.
Je
52
Jesse318
BMW 328i coupe -97
BMW 325i cab -93
BMW 320i sedan -98
BMW 328i touring -95
BMW 728i sedan -96
Har för mig att Jordkablarna till lysena är bruna och sitter i en plasthållare vid stötdämpartornet. strax framför. många som går ihop där.
