Problem med flipperspel i instrumenteringen..
He
120
Henric_E
BMW X3 2.0D -13
BMW 320i -06
Citroen Berlingo HDi -15
Igår så började abs, antisladd och handbromslampan min 320 -03. börja lysa gult..
När jag kört en bit så blir handbromslampan röd..
jaja tänkte jag och körde bort den på tvätt idag (ifall det va smuts ivägen någonstans.
Väl färdig med tvättandet backade jag ut å körde iväg..
Nedanstånde fungerar inte nu.
ABS
Antisladd
Varvräknare
hastighetsmätare
motortemp går upp i bott
dimljusen fungerar inte fram och bak
ekonomimätaren.
Varnar att alla dörrar är öppna.
kom hem körde in den i garaget, å satte på värmen.
märkte då att instrumentbelysningen inte slocknade..
Nu har den stått i värmen nån timme och kommer att få stå så tills imorgon..
-polen är av och batteriet är nytt.
Bilen blev väldigt fuktig innuti när jag tvättade.
-7grader ute och in i tvätthallen med hetvatten tvätt.
kondens i hela kupén..
Någon som har nån idé vad jag skall göra innan första startförsök??
Tack på förhand.
Mvh /HE
He
120
Henric_E
BMW X3 2.0D -13
BMW 320i -06
Problemet löst, skriver ifall någon får samma fel någon gång.
Plockade ut instrumenteringen idag. blåste på elektronikrent och la den på elementet.
Elektronikspray på kontakterna i bilen och vips så fungerade det.
Var även till Mekonomen verkstad och nollade felkoderna på höger ABS givare bak och den har också fungerat sen dess..
Kanon när du skriver in även när felet är löst och vad du gjort.
Inte helt tyst som många andra trådar och man får aldrig veta eller tips om vad felet var.
surfjanne
325 Coupé 2007
Tackar, kan vara bra att veta...
Surf Or Die!!!
He
120
Henric_E
BMW X3 2.0D -13
BMW 320i -06
Återkoppling i ärendet.
ABS mm började lysa igen efter någon dag för att sedan slockna igen å lysa..
Var in igen å läste ut felkoder och fick då reda på höger bakgivare..
Beställde en ny för dryga 1000:-
Monterade den igår och nu fungerar det igen (förhoppningsvis)
Felet på den gamla kan nog bero på följande.
en sten eler dyl. har hoppat upp och lagt sig i kuggkrannsen och snurrat med runt för på änden av givaren var djupa revor på någon mm..
