Mtech.. elfråga ang backspeglar
Ho
191
Hool
525i Touring -92
325i Touring -89 Mtech II
Råkat ramla över ett par MTECH Speglar i original då de tom sitter BMW part# på dem. Det går 4 kablar in till dem. Frågan är är det värme och styrning eller bara värme?
Gissningsvis bara styrning...Är ju iofs bara o snäppa loss glaset så ser du om du har kontakter på glasets baksida eller inte, kan kanske gå att se om man vinklar glaset i lämpligt ändläge.
Ho
191
Hool
525i Touring -92
Är till E34. Glömde kanske nämna det.
Går det eftermontera värme om det skulle fattas?
bm
568
bmw_4wd_4ever
525ixa -93
325xi -04
X3 20d -11 (F25)
E34 har 4 kablar till varje spegel. De är till styrningen MEN också till värme - 2 av kablarna har dubbel funktion. Skillnaden på bilar med och utan värme i speglarna är sista kablaget från ett kontaktdon i dörren och ut till motorn i spegelhuset samt glaset naturligtvis. Observera att BMW original spegelglas har en inbyggd termostat i varje glas och alltid matas med 12V så snart tändningen är på och reglaget i dörren är i mittläget.
Jag har själv modifierat 2 importerade E34:or till att få värme i speglarna. En rätt så enkel operation.
På baksidan spegelmotorn har du 12V mellan brun och blå kabel (kolla med voltmätare att det stämmer eftersom det är några år sedan jag gjorde detta). Skarva på extra kablar på dessa och dra fram dem till stiften på baksidan av spegelglasen. Använd 2,8mm flatstifthylsor från t ex Biltema. Nu har du värme i spegelglasen.
//Göran
