Motorskydd av
Tjena
Den delen som finns under bilen ,framifrån dvs framför hjulen.
Tror den kallas motorskydd (engine splash shield).
En bit har spruckit och hänger löst med nån kabel på passagerarsidan.
Är det nån som vet vad det kan vara för kabel och hur viktigt är det att man byter ut den plastdelen?
Tack
gO
1.407
gOry
335i Touring
Om du vill berätta vad du har för bil så underlättare det!
Kabeln som hänger ner kan vara allt från tempgivare till dimljus eller före detta extraljus?
Plasten under skulle jag nog säga är rätt så viktig vid varma förhållanden, för att inte störa luftströmmen runt motorn och kylare, men nu på vintern fungerar den väl bäst som stänkskydd skulle jag tro!
Pe
644
Peter_55
540iA Touring -99
Det borde väl vara utetempgivaren som sitter där?
Tjena
Tack för alla svar
5 Serien E39 -år 2000
gO
1.407
gOry
335i Touring
Peter_55 precis det jag mena, fast de kanske blev lite konstigt formulerat, "tempgivare till dimljus", mena självklart att de kan vara en sladd från dimljuset som hänger löst eller utetempgivaren. Har för mig att de även finns en givare för acn.
Plastbiten hänger några cm från marken ,det är bara kabeln som håller den.
Kan inte köra så.
Kan jag koppla ur den kabeln eller måste man klippa bort den.
Är det smart att klippa bort den (om den nu bara mäter yttertemp)
