Insugsmembran M57D (530d 2006)
Gu
280
Gurkan28
530DA M-sport 2006
Lånar samma text som han med M54-motorn
Frågan lyder enligt ovan. Finns det något membran till M57-motorn?
Har följande fel på bilen som jag tror är relaterade, dessa fel har funnits i flera månader och jag börjar tröttna:
1. Ojämn tomgång vid stillastående. Kan sen svaja iväg om man inte gasar till och den stabiliseras.
2. Vibrationer i bilen vid ca 1200 varv på tomgång samt ibland under körning.
3. Vinande insugsljud ibland som hörs även inne i bilen, detta när man gasar iväg lite försiktigt.
Finns det något insugrelaterat som skulle kunna vara boven till detta?
mvh
Daniel
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Det finns ju insugspjäll, men om de lossnar så brukar det vanligtvis bli/vara värre problem än vad du har...
Börja med att kolla felkoder.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Kolla också att vevhusventilationen inte är igensatt, har du massa gult klägg under oljelocket eller på oljestickan så kan en kartongbit framför 60-70% av kylaren hjälpa en del...
Gu
280
Gurkan28
530DA M-sport 2006
hej
Insugsspjällen är borttagna sedan 1år tillbaka.
SÅ dessa skall inte ställa till med någe problem hoppas jag.
rob_t_j72: Hur gör jag om vevhusventilationen är igensatt? Vad måste jag ta bort?
Det pressas även ut lite oljeklegg ur en gummislang som sitter ihop med vevhusventilationen tror jag. Den sitter bara påskjuten inte med någe klipps.
mvh
Daniel
Er
692
ErikThörn
Bmw 535da Touring M-sport -06
Låter som du har spridarproblem!!! Åk till bmw och läs avfelkoder alt. mät läckolja!
Gu
280
Gurkan28
530DA M-sport 2006
Hej. Har läst floder och enl. BMW är det inge fel på spridare. Fick dock reda på att luftmassemätaren läste av fel insugstemperatur. Ena gången han testade visade den minus 10 grader andra gången minus 45 grader. Tycker inte det borde påverka tomgången, eller? Eriktörn: vad menar du med att mäta läckolja?
Mvh Daniel
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Gurkan28:
Det är lite lustigt, men jag hittar inget om vevhusvent på Realoem, bara AGR/vakuum på insuget?: Länk Länk
Har BMW mätt upp spridarna? Jag skulle kontakta nån dieselspecialist, att enstaka spridare kroknar är inte ovanligt.
Gu
280
Gurkan28
530DA M-sport 2006
Hej. Nej bmw har inte mätt upp spridarna vad jag vet. Dom sa att det ser man direkt om man gör en felsökning. Har dom fel? Jag misstänker faktiskt spridar fel själv.
Har själv kollat på realoem och bara hittat samma som dig.
Skulle behöva hitta något om vevhusventilationen på min modell.
Någon som har info?
Tack rob_t_j72 för bra info
mvh
Daniel
