Hej, Här kommer ytterligare en fråga kring ABS sensor byte. Jag har problem med att ABS och DCS lampan lyser då och då. Eftersom både farthållaren, hastighetsmätaren och "förardörrsplinget" fungerar som det skall, även då lamporna är tända så drog jag slutsatsen att det måste vara någon av de främre givarna som krånglar. Jag köpte två nya framgivare (original VDO från USA - för VDO har väl suttit som original i BMW har jag förstått!?). Nu har jag precis bytt bägge givarna, vilket gick enkelt och ingenting behövde borras, dock så har inte lamporna slocknat. Min fråga är om det är någon speciell procedur man behöver göra för att lamporna skall slockna, eller om hjulen behöver snurra en stund innan sensordatan registreras etc. Mvh Olle D | |
Att byta sensorer innan man kollat felminnet kan antingen bara bli bu eller bä, det kan vara nåt helt annat än en sensor tex. Seimens sitter det original men säkert andra fabrikat också, man att inte handla sensorer från BMW är alltid ett lotter har många fått erfara tyvärr. Normalt ska lamporna slockna om system är ok av sig själv, kan kanske var idé att köra bilen möjligen. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Hmmm, Jo, jag vet att man skall passa sig för piratsensorer, men att köpa dem på BMW är ju så ohumult dyrt. Jag får väl köra en sväng och se vad som händer, och slockar iinte lamporna så får jag göra avläsning på felminnet (någon med Carsoft i Uppsala möjligen... :-)). Jag vet att när jag bytte slitagevarnare på en E34 tidigare så behövde jag köra en bit innan lampan slocknade. Jag håller tummarna.... Olle D |
.... och givetvis så slocknade inte lampj-larna i alla fall. Det var kanske inte helt oväntat. Då återstår frågan om man slängt 1300 kr i sjön på nya sensorer som egentligen inte behövde bytas, eller om de ny sensorerna är felaktiga. Då det inte fanns några indikationer på att de bakre sensorerna inte fungerade så tog jag för givet att det skulle vara någon av de främre. Finns det några fler kontroller man kan göra för att lokalisera felkällan utan att göra diagnos eller är det en avläsning av felminnet som står på tur. Jag antar att Carsoft funkar till det, eller...? Mvh Olle D |
Felkoder behöver inte ge exakt fel heller, de kan liga gärna säga attt det är fel på en givare eller kabelbrott, fast det är modulen. Har du provat att rengöra de andra givarna, ta loss kontakten och se om det är nåt där. Alternativt spraya absmodulen med kylspray. |
En bakre givare kan vara dålig trots att tex h-mätare och/eller farthållare funkar. Varför byta i blindo när avläsning av felkoder och test i Live Data hade visat exakt var felet ligger? Vinterkyla och snö verkar ta knäcken på gamla givare så vill Murphy dej riktigt illa kanske du står med taskiga piratgivare fram och trasiga bak. |
Rätt kul det där med "original" vs "pirat" nåstans måste ju den givaren som är original säljas nån annanstans. Bmw tillverkar ju inte givare själva. Köpte min givare på mekonomen det står siemens på den, inga problem hitills. Skulle dock ej idag köpa något på mekonomen, men det är av politiska skäl. |
Det är olika sensorer även före o efter 09/98. Så det gäller att få rätt, är olika signalnivåer. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
carl530 |
ABS fel nollas inte alltid av sig själva beroende på vad som orsakat felet. Om du är i närheten av Sthlm kan du ringa vtech.se , dom har bmw diagnos . |
hasso förutom på min bil... det är den där konstiga bilen som är tillverkad före 09 98 men med grejer efter 0998 ...man blir helt galen. |
Jag vet inte vad som räknas som orginal och inte, men det är dessa sensorer jag köpte. De är listade som OEM och tillverks av VDO. Länk Anledningen till att jag inte gjorde en avläsning av felkoder innan är att jag inte (ännu) har tilltång till Carsoft och en avläsning hos BMW kostar lika mycket som själva sensorn så jag chansade och bytte bägge istället. Som sagt, man lär sig en läxa men jag tyckte ändå att det var rätt goda odds att det skulle vara någon av de främre sensorerna. Olle D |
Du har i allafall fått rätt sensorer, ditt tänk är iofs inte fel alls, men det verkar vara nått annat som strular. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Jag köpte 2st från tyskland på Ebay, bak till vår 320-99 E46 då jag bytte hjul-lager bak. De kostade 112kr/st plus frakt. Funkar kanon. Företaget ATP GMBH. förhandla om frakten först då det går att pressa bra. /Jonas B. |
Idag hade lamporna slocknat, dock tändes de igen efter ca 30 min, samma symptom som innan sesorbytet m.a.o. Har nu fixat CS 6.5 och beställt interface från Kina och jag hoppas det skall ge lite mer info om problemet. Visst kan man utläsa individuella felkoder för ABS sensorerna på på CS? Olle D |
Jaha, det här gick ju inte så bra. Nu har jag fått interfacet och fixat CS 6.5 sp1, jag får dock inte modulerna att svara. Jag har läst mycket i den omfattande Carsoft tråden utan att bli klok. Jag har installerat och ominstallerat programvaran, både version 05 och 06 (sp1). Med sp 1 så kör den i alla fall diagnosen med får kontakt endast med två moduler (DME/DDE och EGS), inga övriga moduler svarar (module does not respond). Jag har provat med olika datorer (laptop med dockstation med seriell port samt en stationär burk med seriella portar), dock med samma resultat. Jag har slagit av och på tändningen, startat om datorn både med kabeln ansluten och frånkopplad. Jag har provat att köra både komplett diagnos och komponent diagnos, jag har till och med köpt ett nytt batteri men inget hjälper. Nu står jag helt villrådig och vet inte vad jag skall göra härnäst. Anledningen till allt detta var ju för att se vilken ABS sensor som strular, men då CS inte får någon kontakt med ABS systemet så står jag kvar på ruta 1. Finns det någon mer åtgärd man kan göra innan man ger upp och ringer BMW...? Mvh Olle D |
Såhär blev det till slut.... Bilen inlämnad på BMW, diagnosen gav felkod på sensor vänster fram vilken dock var nybytt och fullt fungerade. Tyvärr visade det sig slutligen att det var styrboxen som var defekt. Jag hade tyvärr inte tid att själv låta reparera boxen (besiktning nästa vecka) så det var bara att sätta dit en ny. 9100 kr senare kunde jag i alla fall hämta ut en bil med fungerade ABS/DSC. Sura pengar men all heder åt Novation i Uppsala som gjorde ett snabbt jobb och var mycket trevliga att ha att göra med..... Tack alla som bidragit med synpunkter på mina frågor Mvh Olle D |
Du kanske kan laga den gamla och sälja den begagnad och få tillbaka en del pengar på så sätt? Om inte annat så skulle någon annan kanske vara tacksam över att slippa lägga ut så många tusenlappar. :-) _ ***The problem with the world is that everybody is a few drinks behind.*** |
Det är ju ytterst ovanligt med fel på ABSmodulen på bilar tillverkade från 09/00 kan nog räkna på handens ena fingrar medans det finns tusentals 99-00 årsmodell. Men nån gångs ska väl vara "den första" Hade kostade dig ca 2500 att skicka den till Innosund för reparation. (bilen brukarbar utan, fast inte så bra med tanke på väglaget kanske) Att ditt Carsoft inte fungerar är märkligt. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Jo, vad jag har förstått av detta forum så är det mycket ovanligt att modulen pajar på denna årsmodell. Novation sa dock att det i.o.f.s. var ovanligt men inte unikt. Som sagt, ibland blir det såhär och det är väl bara att "bryta ihop och gå vidare" som en känd fotbollstränare en gång sa. Om jag hade haft tid och ork så hade jag skickat modulen till Innosund, men nu har jag besiktning nästa vecka och väldigt lite tid att spela på. Nu vet jag i alla fall att det fungerar.... När det gäller SC så har jag dock inte kommit längre, men jag får försöka lösa detta lite längre fram. Mvh Olle D |
