Elfel på e36 -97 [säkring går hela tiden]
Ni
1
Nixii
328 e36 -97
Tjena!
Min 328 e36 -97a har fått sig nått skumt elfel.
Säkringen (nr 37) går hela tiden.
då försvinner höger positions fram, höger bakljus, all instumentbelysning samt skyltbelysning.
Har gått över kontakter osv och de ser bra ut.
ibland går säkringen direkt när man byter men oftast kan man köra mellan 10-20 min innan de händer nått.
jävligt skumt..
hjälp tack :p
/Nicklas
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Har du dragkrok?? Så kan felet ligga i dragkontakten, annars har du väl en skavd +kabel nånstans som lägger sig emot jord.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Go
166
Goeras
F11 520d -11
ett gammalt inlägg men gör ett försök iaf.
Har precis råkat ut för samma sak i min bil efter några dagar av regn och skitväder. det luktade bränd elektronik och säkring 37 gick vilket medför att höger positionsljus fram, höger bakljus, nummerskyltsbelysning och instrumentbelysning dör.
provade stoppa i en ny säkring och den small direkt, öppnade huven och upptäckte att det luktade bränd elektronik framme vid höger lykthus. förmodligen från dom eftermonterade angeleyesen.
tänkte prova en gång till idag med en ny säkring och kolla där framme vid lykthuset samtidigt men då hände ingenting. ingen av dom tidigare nämnda lamporna lyste och ingen säkring gick och luktade inte ens lite bränt.. min fråga är då varför? är det nånting mer som gått snett?
har läst något om att köra en enkel batteri reset ifall "ljusmodulen" har hängt upp sig? vet inte ifall det gäller även på min bil?
ska även kolla upp andra vanliga fel för att vara på den säkra sidan. ex: kabelstam i bakluckan, ärg eller liknande vid skyltbelysning mm..
mvh
Go
166
Goeras
F11 520d -11
så där ja.
efter att ha kopplat bort batteriet ett tag så tog jag bort pluskabeln till positionsljuset fram då det visade sig att CCFL angeleyesen fått en skaplig kortslutning och "balasten" var helt sönderbränd. förmodligen kommit in fukt efter allt regnande.
stoppade i en ny säkring och allt fungerade som det ska.
bara att montera ett nytt angeleyeskitt på högersidan, tur att jag har ett extra liggandes.. eller så plockar jag bort CCFL ringarna helt och stoppar tillbaks vanliga positionsljuset.
ri
rignell
320i Touring e36 -95
Hej! Någon som kan förklara mer tydligt hur jag går tillväga med "balasten"? Har samma problem att säkring "37" går hela tiden, och även på min e36:a så sitter där eftermonterande strålkastare.
Tacksam för svar!
/ Robin
