Generator fel?
na
3
nastrimmer
318i -94 sedan
Har problem med min 318i -94
Någon som har någon idé på återgärd?
Om jag har ett fullt laddat batteri så startar bilen helt utan problem, men har jag använt bilen ett tag så händer ingenting när jag vrider på tändningen. fläkt, stereo m.m. fungerar som det ska.... problemet är att batteriet indikerar att det är fulladdat (grön lampa) men bilen startar inte om jag inte stoppar dit ett ny laddat batteri. har testat fler batterier.
Har detta med generatorn att göra eller kan det vara något annat som spökar innan jag köper yttligare en generator// mvh Nästrimmern
ri
699
riku
740iA -97
Går motorn runt eller klickar det bara?
ri
699
riku
740iA -97
Du får nog mäta spänningen på batt.
na
3
nastrimmer
318i -94 sedan
startmotorn klickar inte ens om det inte sitter ett fullt laddat batteri i, kan det vara dåligt jordat kanske , så att den inte orkar kortsluta ordentligt om det inte är RIKTIGT mycket med kräm i batteriet?
ri
699
riku
740iA -97
Som sagt mät upp batteriet, gå igenom jordpunkterna samt kabelanslutningar. Lossa dom och gör rent,spreja på 5-56 eller annan elspray.
na
3
nastrimmer
318i -94 sedan
Okej, skall testas. Tack för svar!
Kina
BMW 528iA Touring -99
Audi A4 Avant 1.8t -04
jag vet jag hade samma problem på min gamla e30. Och det va dålig jord vid generatorn. Så jag satte en extra jordpunkt upp till fjädertornet där de 3 gängtapparna till topplagringen går upp. Du behöver ju inte sätta just där men du kan ju sätta där du vet att du har bra jord i karossen.
Kina
Såg att du hade e36 nu hehe. Men prova bara byta/sätta en extra jordpunkt i bak nånstans.
Kina
Eller från generatorn mena jag :S
Lycka till :D
