Drar kopplings-switchen ström?
lurch
På min E34 520 -95 sitter en switch längst upp på kopplingspedalen. Om kopplingen inte är nedtryckt så är switchen intryckt, men jag vet inte om det innebär att kretsen är sluten eller öppen?
Anledningen till min fråga är att fästet till switchen gick sönder och den ligger löst, och är alltså inte intryckt. Det innebär att farthållaren inte funkar. Dagen efter att switchen lossnade så var batteriet slut. Frågan är, beror det på switchen eller är det nåt annat? Nu har jag tagit bort switchen och farthållaren funkar inte nu heller. Frågan är, kommer batteriet att vara slut i morgon igen??
Så här ser den ut:
Det är nog slumpen som gjorde att du råkade ut för dränerat batteri i samband med detta. Funktionen med switchen drar ingen ström ur bilens system, och är dessutom urkopplad när bilen är avstängd.
Om du vill testa utan switch så skall kablarna till denna förmodligen kopplas ihop, då funkar säkert farthållaren igen.
FP
