Fläkt funkar ej?
Bl
6
Blow
320i -92
Min kupefläkt ville inte fungera idag, funkade igår så jag undrar vad som kan va fel? Säkring? vilken är det? kan det va fläcktmotståndet?
Mvh Mangan
Troligen fläktmotståndet.
Kostar ca 800-1000kr exkl bytet.
Mannion10
320 E36-91 "såld"
525iA Sedan-04 "såld"
545iA Sedan 04 "såld"
M5 E60 Sedan 05 "såld"
M5 F10 -13
Hade samma fel som dig för ett tag sen. Köpte ny fläkt men det var inte felet. inte fläcktmotståndet heller. var en liten kabel som var trasig. Sen fungerade den perfekt igen:D
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
Mannion10: fungerade din inte alls eller kunde den fungera ibland när kabeln va trasig?
BMW ownz
Mannion10
320 E36-91 "såld"
M5 F10 -13
Ibörjan fungerade den ibland, sen efter ett tag fungerade det bara när man hade spjället på max, Sen i slutet reagerade den inte alls. Åkte runt 2 veckor utan fläkt och då funkade den inte.
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
okej! jag har ingen fläkt alls nu :( stendöd sen igår. hade samma symtom som du beskriver nu den senaste veckan.
vart var kabeln?
BMW ownz
Bl
6
Blow
320i -92
Min har dock bara lagt av helt och hållet så det känns som det borde va fläcktmotståndet.
Borde man inte kunna koppla förbi det med en kabel för att se om det är det som är fel, ända som borde hända är ju att fläckten går på max?
Mannion10
320 E36-91 "såld"
M5 F10 -13
Blow min fläkt dog också helt och hållet. Den var död i 2 veckor reagerade inte alls. När jag lämnade in den testade dom fläkten och den var det inget fel på utan bara en kabel. Kan nog vara det, det tror jag. Frrla känner igen mig i det du skriver. Vet ej vilken kabel det var tyvärr. Glömde jag fråga. Men om nån av eran fläkt har lagt av så har jag en till salu om ni vill. Köpte en begagnad på skroten en siemens fläkt för 600kr. Nu används den ju inte eftersom min fläkt som redan satt i var det inget fel på. Tänkte annars lägga ut den på blocket.
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
de är inte samma typ av fläkt i våra.
skulle också vilja koppla förbi motståndet och se om de kan vara de som felar. men de fulaste är att jag inte hittat de än. 328 verkar ha nått special-gömställe...
BMW ownz
Bl
6
Blow
320i -92
Frrla kolla under vänster fläcktutblås på förarsidan eller under handskfacket har hört att det kan sitta där, inget jag vet men kan va värt att kolla :)
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
okej. tack. ska göra de så fort jag får tid och plats i garaget :)
BMW ownz
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
finns inte på de ställen du säger :(
fult att bmw själva säger att de inte är fel på motståndet.
tror jag lämnar in bilen på verkstad snart. måste ju fungera.
BMW ownz
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
hade tur idag. en elektriker kom och hälsade på :) han kom fram till att motståndet är felande. men även 1 kabel är skadad på okänt ställe så vi drog förbi den med en 4 kvadrats kabel. nu fungerar eländet igen. får se hur länge.
och motståndet sitter tydligen under fläkten precis vid filtret.
BMW ownz
