Död innerbelysning E34
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Innerbelysningen är helt död i min E34. Alltså läslamporna etc.
Glödlamporna är det inget fel på. Alla säkringar är hela...
Hjälp!?
mr
44
mr_nusse
540I Touring -95
kollat alla.?? F18 15A, F21 10A sitter i den fremre boxen..
Men även F32 7,5A i den bakre boxen..
Funkar läslamporna fram??
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Vart sitter den bakre boxen?
Nej inga lampor funkar...eller alltså all belysning till reglage osv. fungerar ju men inte innerbelysningen inkl läslampor...
mr
44
mr_nusse
540I Touring -95
Den sitter under baksätet på vänster sida..
men den säkringen tror ja inte de är.. den sitter till ett relä som styr när inerbelysningen ska vara tänd..
F18 är till läslamporna bak och funkar enbart när tänningen är till
F21 är till läslamporna fram och innerbelysningen fram och bak och ska vara konstant spänning på..
så om inte läslamporna fram funkar och säkringen är hel så har du ett kabelbrott någon stans..
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Det kan inte vara reläet då?
Om det är kabelbrott måste det ju vara ganska direkt efter säkring/relä i och med att all innerbelysning är död. Eller tänker jag fel?
mr
44
mr_nusse
540I Touring -95
joo.. men då borde läslamporna funka..
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Kollade säkringarna under baksätet idag. Aningen krångligt då bilen har fällbart baksäte!! Men det fanns två säkringar för innerbelysningen, 32 och 37. Båda var hela. Lyckades inte se något kabelbrott. Läslamporna bak funkar dock.
mr
44
mr_nusse
540I Touring -95
Hummm.... men då måste där vara nått fel på lamporna fram.. plocka ner dem och om du har en spänningsprovare eller multimeter kolla om du får spänning fram..
