Sida 2 av 2
![]() 259 Saab 9-3 99 Coupé Manuell
Saab 9000 93 Aero Manuel Saab 900 97 Manuel Volvo V90 18 Automat Peugeout 107 Manuel Nissan Leaf Elbil 18 |
Ska svara Folke där också att mina kylarslangar är riktiga iallfall, inte ihoptryckta, vilket är bra då! / David |
Fyllt på 2 liter då har du läckage nånstans, som du nog måste åtgärda. Nä det finns inget tryck i systemet när bilen är kall så det går utmärkt att öppna kylarlocket med motorn igång. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Fast som sagt jag skrev ju i början att jag öppnade kylarlocket med motorn varm och igång och det rann säkerligen ut 2 liter om inte mer, så det kan lika väl vara att jag inte lyckats fylla de tillräckligt! Och tips på enkel luftning tack!? / David |
Lite update:!! Va ute nu och fyllde på ca 3-4 dl kylarvätska så va de fullt, kan stämma bra med det som bubblade ur när jag öppnade locket! Iallfall, tog mig en sväng i ca 20 min och körde i 30-40 km/h hela tiden! Fick rätt bra värme i kuben, samt att temp mätaren låg spikrakt inga hopp alls! Stod efter detta 5 min på tomgång, stabil temp och bra med värme! Men fick fortfarande upp meddelandet "kontrollera kylarvätskenivå"!! Har systemet luftat sig själv och allt är bra, eller kommer jag stöta på luftfickor i framtiden ändå när jag kör längre, bör jag göra någonting mer en att givetvis kolla vidare varför den varnar!! Tack / David |
Byt ut givaren för varningen, de brukar gå bete sig på detta när de indikerar trots att det är rätt nivå. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Tror ni jag behöver bry mig om att lufta systemet? / David |
Man ska alltid lufta systemet, dessutom ska man aldrig köra bilen förrän termostaten har öppnat villket kan ta 40-50 minuter från kall motor= undre kylarslangen i princip lika varm som den övre. Detta för att få ur luften och ha haft full cirkulation i systemet med öppen termostat, när du kör öppnar den inte och vatten kan inte cirkulera och luften blir kvar. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
