320 e36 -94. Vad kan vara värmefelet, och elhissar?
Kina
BMW 528iA Touring -99
Audi A4 Avant 1.8t -04
Tja!
När jag brukade bilen innan jag rev ner den så funkade det bara att få in varmluft i kupen och ingen kalluft. Vred man reglaget pyttelite uppåt (vid det blåa alltså) kom det ljummen luft men allt över det va maxvärme konstant.
Vad kan det vara som orsakar detta? Upptäkte att det sitter en ventil vid torped väggen, den tog jag isär och gjorde rent ifall det kunde va den men är ju inte säker. Satt även nån form av motstånd eller nåt där också.
Förslag på vad det kan vara? Har hört om nån annan som har samma problem också. Vanligt kanske?
Sen har jag ytterligare en fråga om elhissar bak. Eftersom jag har den "gamla" modellen eller vad man ska kalla det så är det ju vevar bak. Jag vill ha in elhissar i bak också. på den "nyare" modellen av e36an har väl vissa av dessa elhissar bak så vitt jag förstått.
Då är frågorna: Passar dessa på min? Passar dörrpanelerna?
Så man bara kan ta hissarna och dörrpanelerna och klämma på!
Tacksam för svar :)
Mvh Kina
Kina
Ingen som kan ha nån liten aning?
