Nyckelinitiering + nollställning service
Ji
3
Jimmy Lindberg
320 d sedan -1999
Hej, jag har två frågor!
1. Den första handlar om nyckelinitiering. Jag skulle byta batteri i fjärrlåset och tyckte mig följa instruktionerna i instruktionsboken på min 320 d 1999. Men det blev inte riktigt som jag hade tänkt. Det går inte att fjärrupplåsa bilen men man ser att batteriet fungerar då den lilla röda lampan lyser inne i nyckeln. Hur lösa detta, verkstad eller?
2. Jag har dels lusta att släcka serviceintervallet för oljan då jag bytt den själv och det skulle vara bra om man kunde hålla reda på detta via angivaren och inte via nedskrivna mil... Sedan lyser den oranga "varning bromsbelägg", jag har bytt belägg och ok på det aktuella hjulet men lampan lyser fortfarande. Vill helst släcka den själv men man kanske måste in på BMW.
Tacksam för svar! /Jimmy
Bayerische Motoren Werke AG
El
174
ElectroGeeza
318i E36 Sedan -92
Vad menar du med "nyckelinitiering"? Du har alltså bytt batteriet i fjärrlåset och kan inte längre öppna eller låsa bilen med fjärrkontrollen? Är det vad du säger? Men det fungerade innan du bytte batteriet? Har du kollat säkringarna?
Det andra problemet förstår jag inte. Jag ser ingen fråga i det du skrev. Du konstaterar bara att lamporna för oljeservice och inspektion lyser, samt att du vill ta bort dessa och att en BMW verkstad kan göra det. Vad är då problemet? Då är det väl bara att åka in på verkstad och få det fixat?
Om du vill släcka lampan för oljeservice så kan du göra det själv också genom att kortsluta pin 7 och 19 i dataporten under 4 sekunder. Lampan för inspektion vet jag inte hur man släcker, ärligt talat. Men det kanske någon annan här kan tala om?! Jag har ingen aning om hur mycket det kostar att släcka dessa lampor hos BMW. Men om du skulle göra det där så skriv gärna vad det kostade.
Ji
3
Jimmy Lindberg
320 d sedan -1999
Ursäkta min kassa formulering! =) Den första frågan handlade om nyckelns fjärrfunktion som upphört att fungera sedan batteribyte. Alla säkringar är hela, och kan ej öppna eller låsa sedan batteribyte, före var allt frid och fröjd så det måste ha varit bytet som är problemet! Andra "frågan" saknade frågetecken, ok. Kan man släcka lamporna med någon knapptryckningsfunktion som det går i ex. e60? Tänkte höra med proffsen före man far till verkstan!
ta
2.494
tarzan325
E61 520d M-sport -08
7500 till 42100mil.
F11 520d M-sport -15
Är inte säker på att det är samma på en 99:a som min -01:a men indikeringen för bromsbelägget ska slockna genom att bara ha tändningen på (utan att starta motorn) och vänta i 20-30 sek.. Fungerar för mig iaf.
Diesel-räsern
/Rickard
