ABS problem till 520 e39
zl
zlayer
Bmw m3 -93
Hej har problem med ABS till min 520 e39 från 99.
Trodde det var någon givare som var glapp eftersom ABS lampan är inte alltid tänd. ABSn funkar som den ska ibland och ibland inte. Så jag mätte alla givare och fick 9ohm och därefter 5ohm när jag mätte tvärtom på alla givare och lampan var fortfarande tänd. Så nu misstänker jag om det skulle kunne vara ABS modulen, men hur tar jag reda på för att vara säker på att det är felet ? Eller tror ni det kan vara något annat ?
Och någon som vet om airbag lampan får lvara tänd vid besiktning ?
Varför inte be någon om hjälp md felkodsavläsning? Då får du ju reda på var i ABS-systemt felet indikerats.
Airbaglampan får vara tänd vid besiktning i Sverige. I Finland är det däremot inte tillåtet.
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
tänds ABS-lampan när bilen blir varm? Om så är fallet är det med största sannolikhet modulen som felar. Testa att spruta kylspray på den när lampan har tänds. Om indikeringen slocknar har du hittat felet.
/H
