Motorn överhettas, kupévärmen försvinner (E39 -97)
Ta
40
Tarre
523i - 97
Sedan vintern kommit igång på allvar har jag upplevt att min motor efter ca 15min av körning lyser rött och således överhettats samtidigt som kupén aldrig blir varm då kall luft bara strömmar in.
Vet ni vad detta kan bero på? I somras vet jag att det var en spricka i "kylanordningen" i motorn och bytte ut hela hos BMW vilket kostade mig strax över 6000kr, de fixade även med kylarvätskan. Efter att ha ringt BMW sa de att jag skulle testa fylla på med kylarvätska igen då det kan vara läckage, gjorde det och värmen återkom i kupén under en körning på 20min men sen återkom problemen.
Vet ni vad detta kan bero på? Kan det bli dyrt?
Henrikkarlsson90
530 IA Touring - 02
316 E21 - 76
kan vara dåligt luftat
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Du måste lufta systemet ordentligt annars kokar den.
Du för inte köra bilen innan termostaten öppnat vid luftningsprocessen som kan ta nån timme från kalla motor.
se mektips termostat och vattenpumpsbyte i GDS avdelsningen.
sök läckage också . och vad du gör använd inte bilen förrän den är korrekt luftad och du hittat läckaget.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Ta
40
Tarre
523i - 97
Kan detta vara anledningen till att jag upplevde samma problem under sommaren? Dvs när jag hade AC på (kall luft in i kupén pga varmt väder), då blev motorn plötsligt överhettad.
Tyvärr är jag inte mekaniskt lagd som många här är utan är rädd att jag råkar ta sönder något eller gör något fel om jag ska göra det själv. Tänkte nog lämna in den till BMW och hoppas de kan ordna detta med denna beskrivning jag fått. Kan väl inte kosta mer än några tusen?
Tack för era hjälpsamma svar, som alltid!
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Bor man i Stockholm lämnar men bilen hos Per Larsson Bil o Motorteknik i Huddinge. De är BMWspecialister
