320 som inte startar
Mannion10
320 E36-91 "såld"
525iA Sedan-04 "såld"
545iA Sedan 04 "såld"
M5 E60 Sedan 05 "såld"
M5 F10 -13
Aha nu börjas det igen. Köpte bilen för två månader sen och blivit fel med den redan från början. Först fläkten sen kykaren och nu startar bilen inte ens. Testade med startkablar men startmotorn går men låter som att motorn inte får nån kraft alls. Bara startmotorn som går. Nån som tros veta vad felet kan vara?
RV
141
RVR_II
E12 518 mintgrün -1975-
E36 328Ci bostongrün -1997-
F11 530dT Carbon Schwarz -2013-
Borde funka med startkablar, men om det låter som att det inte är bra snurr på motorn när du försöker starta så kan det ju komma fram för lite kräm. Kanske är kontaktytorna dåligt rengjorda.
Prova att ladda upp batteriet och se att allt är som det ska med det sen testar du igen.
När det är kallt krävs det verkligen att batteriet fungerar bra.
Mannion10
320 E36-91 "såld"
M5 F10 -13
När det var -20 grader startade den perfekt sen nu när det var -7 så funkade det inte. Batterit är nämligen helt nytt. Så det borde inte vara det
kr
659
krika
M3 -95
328iT -95
325ti -02
Antingen är det tändningen eller bränslerelaterat fel , du får prova med
startgas i insuget för att komma fram till vilket av dom två felen det är.
Tänder den till på startgas så är det något med bränsletillförslen.
mvh stefan
Mannion10
320 E36-91 "såld"
M5 F10 -13
Tack för tipset. Ska testa det imorrn om det itne går bra ska jag bogsera den till bilverkstad. Synd bara att behöva lägga pengar på helvetet när man bara har den tillfälligt för man jagar en finare bmw;)
