Hej! Har ett skumt fel på antispinnen i en 528 -97 som inte fungerar, det lyser ingen lampa för den. bytte vajern till ställmotorn för den var av och trodde den skulle börja fungera, men nej!! Jag ser att ställmotorn rör sig när tänningen slås på. När jag kört diagnos på den får jag upp felkod 39. Är det bromspedallägeskontakten? Sedan får jag inget liv i farthållaren heller, även där får jag inte någon lampa att lysa på instrumentpanelen. Går inte att aktivera den varken på panelen eller i ratten. Var i carsosft hittar jag att avläsa farthållaren, under vilken flik går den? Har kollat att alla säkringar är hela, både i skuffen och i handkfacket! Fick även dessa felkoder: DME/DDE 14 Inst. cluster D7, 8C, C3, 8D, 7C ZKE/ZVM 73, 1, 75 EGS 54,154, 57 Ews 1 LCM/CCM 23, 1, 40 ABS/ASC 39 Mycket tacksam för tips!!! Tack på förhand! //Andreas | |
Och var är förklaringstexten till felkoderna det finns i Carsoft. Vet inte vad 39 är men har du fel på bromsljuskontakten vid pedalen så får du aldrig farthållaren att fungera, dessutom har du en manuell bil vilket du inte verkar ha eftersom du kan läsa av EGS så har du även en kontakt på kopplingspedalen som man ibland får sätt foten under för att dra upp pedalen innan farthållaren går att aktivera. Har du ingen indikering för felande ASC hur kommer det säg att du letat fel på den ?? ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Tack Hasso för svar! Det är en aut! Asc fungerade inte vid köpet, vid en översyn såg jag att vajern till ställmotorn var av så den bytte jag. Men nu verkar det som asc fungerar efter flera provkörningar, det är lampan i instrumenteringen som är sönder. Kanske även lampan till farthållaren som också är sönder. Det enda jag får upp är siffror i carsoft, ingen förklaringstext. Vad kan det beror på att jag inte får upp någon förklaringstext i carsoft?? //Andreas |
| lyser lampan när du slår på tändningen? | |
Nej, den lyse inte när man slår på tänningen! Ska den det? |
| ja det ska den göra, det är en check att alla lampor fungerar, har den nånsin fungerat så länge du har ägt den? | |
Lamporna har inte lyst någon gång sedan köpet. Vilka lampor ska lysa nä tänningen är på, har för mig att endast två röda lampor i vänsta delen lyser, kommer inte ihåg vilka det var... Nu funkar i alla fall antispinnen som den ska efter vajerbytet:), det är lampan i instrumentpanelen som också varit sönder. Har uppdaterat mitt carsoft med att installerat servicepacken, kanske har det något med att göra att jag inte får fram någon förklaringtext...? Dom felkoderna jag fått upp i Inst. cluster D7, 8C, C3, 8D, 7C, är det kanske lampor som är trasiga? Farthållarproblemet kvarstår! Verkar som att det är lite glappkontakt i bromslyset i bakrutan, kan det påverka farthållaren? Ska göra en ny test av mitt carsoft så fort jag hinner!! //Andreas |
Nu funkar mitt carsoft klockrent i alla fall, får nu upp förklaringstexten också!! Farthållaren vill inte funka, ingen lampa lyser, ingen felkod på abs/asc och alla säkringar hela. Den går inte att aktivera, varken på knappen på instrumentbrädan eller på ratten. Någon som har mer tips på felsökning, går det inte att bara köra diagnostik på farthållaren med carsoft? Hade ju varit kul om man hade fått den också att fungera!! //Andreas |
