Bmw 523 -98 dålig laddning/Trasig generator/Dålig jord?
MartinN
iX Xdrive40
218D GT
135i cab -08
F800GS -13
Hejsan. Tänkte jag frågar lite innan jag beger mig ut i det myggfria vädret och förfryser både det ena och det andra.
Jag har en bmw e39 där någonting inte riktigt stämmer till 100%, ska försöka beskriva så gott jag kan.
-Bilen har xenon.
-Jag har ett billjud på totalt ca 1500wrms, ett batteri. Spelar dock sällan max så klarar mig nog på ett batteri.
-Batteri->slutsteg samt kaross->batteri sitter 50mm2 med pressade kabelskor.
-Vid ca 70% volym på musiken börjar halvljusen märkbart blinka
-Då antispinnen jobbar så blinkar halvljuset i takt med antispinnen.
-xenon helljus tar ca 15sekunder på sig innan de lyser med full kraft (är väll lite väl mycket?).
-Har testat med relä till både hel och halv med ström taget från en tjock pluskabel från botten på motorutrymmet utan någon större förbättring förutom att helljusreläet slog till/från ett par ggr i sekunden (blinkade) Så funderar på om helljusrelät knasar sig men det har ju inget att göra med halvljuset?
-Batteriet verkar inte riktigt ladda så mycket som det borde
-Laddspänning mätt på batteriet är 13,8-14V
Batteriet vet jag inte är i topskick men jag bytte för ett år sedan och det har tappat kapacitet ganska snabbt så det är väll bäst att försöka gå till botten med varför innan jag köper fler batterier.
Det jag funderar mest på är om det är kontakten på jordkabeln chassi->kaross eller generatorn som inte riktigt vill vara med längre?
Skulle vara underbart ifall jag fick lite hjälp att bli klok på detta.
Mvh Martin.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Fullt normalt att ljuset flämtar lite grann när ASC/ABS pumpen jobbar, det krävs en del kräm där.
13,8-14V är full normal laddningsspänning.
Koppla bort det stereofoniska får du se hur bilen funkar då.
När helljuset blinkar är när transistor i ljusmodulen är överbelastat dvs startströmmen är för stor mot va den kan leverera.
Generatorn ( ex 140amp) kan inte leverera mer än ca 2000Watt. när den gränsen är passerat töms batteriet.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
MartinN
iX Xdrive40
218D GT
135i cab -08
F800GS -13
Hejsan, Stora tack för ditt svar.
Jag har testat dra ur huvudsäkringen till slutsteg, och liknande utan förbättring.
Ljuset flämtar ganska mycket, ibland så mycket att en eller båda lamporna slocknar och inte tänds förän jag vrider avpå lyset ett par ggr.
Förstod inte riktigt det där med transistorn, men betyder det att transistorn börjar ta slut? Att tillägga kan väll vara att helljusen är 50watts.
Hur löser jag så dom tänder som dom ska?
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Du har du alltså eftermonterade xenonljus,
Transistorn är överbelastad därför blinkar ljuset, dvs kan vara idé att reläa helljuset som man gör med extraljus.
MartinN
iX Xdrive40
218D GT
135i cab -08
F800GS -13
Jag har tesat med Relä till både hel och halvljus. Det blev ingen bättring på halvljuset utan de fungerade precis lika som innan.
Helljuset tände upp lika sakta då också, men relät som jag satte dit till helljuset slog till /från med 0,5 intervall konstant när helljuset var tänt, men detta påverkade inte ljuset. Så jag misstänker att det kan vara helljustransistorn som spökar och slår till/från även när jag ej använder relä. Men det förklarar väll fortfarande inte varför halvljuset blinkar slocknar om antispinnen går för mycket.
Jag får väll testa att sätta en extra jord mellan motor & Chassi till att börja med. Börjar fundera om det kan vara dålig kontakt någonstans på pluskabeln som går fram till motor & generator. Det skulle väll betyda att generatorn håller lysena vid liv, men när antispinnen går så räcker inte generatorns ström och kabeln från batteriet kan inte skicka tillräckligt för att mata lysena ordentligt?
