Spolarna till rutan fungerar ej E39...Heter på tyska?
Cr
1.095
Craile
BMW 520da Touring M-Sport -14
Hejsan. Gäller en 525 iAT 04:a E39.
Mina spolare fungerar ej. Varken fram eller bak ruta eller lysena.
Inget ljud från pumpen heller.
Mistänker att en säkring kan ha gått.
Men vad heter det på tyska för det står ju på tyska vid säkringarna trots svensksåld.
Nån som vet vad det heter eller vart säkringen sitter eller nummer på den?
Tack på förhand.
M-killen
Bmw 528im-00
Hej. Detta har hänt mig oxå o det är säkerligen pumpen som lagt av för dej.
Sällan nån säkring går till pumpen, Jag har då aldrig råkat ut för de.
Har du samma pump både till fram o bak? Testa med en annan pump så ska du se det funkar.
MVH Freddan
M-killen
M-killen
Bmw 528im-00
Spolar pump på tyska heter ( Waschmaschine pumpe ) mvh
M-killen
"Waschmaschine" betyder tvättmaskin. Waschpumpe däremot betyder spolarpump.
Cr
1.095
Craile
ok.
Kollade säkringen till spolarna (waschanlage)
Men den var hel.
Kan ju vara pumpen som e kass då.
Är det svårt/dyrt och byta?
Da
304
Daniel Sjöholm
323i -83
728iA -97
740iAL -01
530dA Touring -04
Det finns 3st pumpar, en för strålkastarna, en för vindrutan och en för intensivrengöringen.
Låter lite osannolikt alla tre skulle vara sönder.
Säker på att det inte är fruset ?
Cr
1.095
Craile
ok.
Kan ju vara fruset. Men borde man inte höra pumpen ändå?
Eller stannar den då oxå?
Br
354
Brynar
BMW 530i Touring -2001
BMW 320ci -2002
Har haft tidigare erfarenheter förra året: Trodde det var ett elfel. Det visade sig att hela spolarbehållaren innehåll en stor isklump. Jag hade fyllt på vatten precis innan det först på ordentligt, så bilen fick stå i varmgarage i ett dygn. Sedan fyllde jag på med koncentrerad spolarvätska....
Nu verkar jag dock ha samma problem igen, men den här gången fungerar både strålkastarspolningen och bakluckespolningen, men inte intensivrengöringen samt den vanliga vindrutespolningen...
