Hur stänger man av antispinn på e34?
El
4
Elken91
525IX Touring -95
Skulle vilja ha hjälp med att stänga av antispinn på min e34 för att se om den ä nö kul å leka med i snön :P men hittar ingen knapp till de :/ sitter ingen under askkoppen som de brukar göra :( hur ska jag göra då?
Ro
1.708
Roffa
520D Xdrive -20
Antar att det är på 525ix´n du menar? Det går inte att slå av antispinnen på den.
Kika här: Länk
//Roffa
Ja
2.897
Japmax
530 GT -15
Det borde ju gå att dra någon säkring? Har själv funderat på det..
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Innan 09/1993 så fanns en EH-diff som 525ix skriver om:
"De första åren hade 525ix en elektroniskt styrd hydrauliskt manövrerad bakre diffbroms. Denna försvann någon gång -94? (kolla i ETK för mera exakt tid).
Lampan blinkar när denna diffbroms jobbar.
Mellan fram och bakaxel finns bara en visco-koppling i fördelningslådan.
Främre diffen är en vanlig "öppen" diff."
"Således ingen patetisk ASC som stryper motorn tills man inte kommer ur fläcken..."
Hade själv en 525iXAT producerad 10/1992 och EH-diffen funkade utmärkt, däremot var nog viskospärren till framhjulen dålig/sönder - rätt vanligt. När "antispinn-lampan" blinkade så var det EH-diffen bak som spärrade, i instruktionsboken så står det att iX inte har antispinn - kolla själv eller köp en och läs.
Tror inte att BMW införde ASC efter 08/1993 men säker är jag inte...
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Roffa:
Kanske är så att det blev billigare att bromsa hjulen med ABS-bromsarna istället för EH-diffen bak?
Ni kan ju kolla mittdiffens viskospärr själva genom att hissa bilen försiktigt i klumpen bak så att båda däcken precis släpper från golvet, bilen ska tydligen börja dra med (ena) framhjulet direkt:
El
4
Elken91
525IX Touring -95
Tack för alla svar!
Har läst litte mer nu å de verkar som att de inte blir bättre än vad det är :/ får väll våga litte mer å vänta tills det blir mer snö :P
