Ingen värme i kupén E39
Li
478
Limpur
E39 528iA Touring -98
E34 525i Touring -95
E36 316i Coupé -96
Får ingen direkt värme i kupén. Tillsatsvattenpumpen går inte igång vad jag kan se. Den bör väl höras (har även kännt på den). Var styrs den ifrån? Säkring? Relä?
Har kollat säkringarna i handskfacket och hö bak men alla var hela. Verkar inte ha någon matning till pumpen alls då jag inte får någon kräm i kontakten till pumpen. Får 0,036V vid påslagen tändning men det känns klent.
Bilen det gäller är en E39 528iAT. Vin nr: BX33398
azumio
528iA -97
Sök här på forumet på dina symptom, finns massvis med info om just detta.
Tips: kolla den elektriska cirkulationspumpen samt värmeventilspaketet.
Kan också vara luft i systemet alt låg kylarvätskenivå.
Berätta gärna vad det var och hur du löste det.
prosperity is a mindset!
Li
478
Limpur
E36 316i Coupé -96
Har sökt en del. Är lur på att det är pumpen men tycker inte jag får någon matning till den. Vill kunna utesluta matningsfel. Har inte lyckats hitta var säkring och relä som styr denna sitter.
Si
359
Sigge019
Bmw 525M touring-07
Bmw 525lim ia-02
Har du full cirkultion i kylaren? , hade problem med min igår hade en liten luftficka så jag fyllde på kylaren bakvänt med glycol löste sig direkt & cirkultionen funkade = värme i kupén.
esadh
523iA -97
Testa att mata pumpen manuellt så att du hör att den kan gå igång, det borde man väl kunna göra? Alltså att dra ur kontakten och fulkoppla den.
_
***The problem with the world is that everybody is a few drinks behind.***
He
159
HenkePenke
535D GT -11
530D E61 -05
318D -11
På någon av mina gammla E39:or 525tds/530D minns ej vilken, slutade värmaren att fungera. Då fick jag tipset av en BMW firma att knacka på "styrventilen" för värmaren, den satt i motorutrymmet framför torpedväggen (om jag minns rätt) Det fungerade och värmen kom direkt.
En riktig BMW har fyra Pipor... // Henke
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Pumpen går till klimatstyrpanelen inne i bilen.
Kolla här Länk
Body-Heating-välj din klimatpanelsvariant-temperature control-auxillary pump
där kan du se vilket stift den matas ifrån.
Om pumpen inte går kan du vänta med att kolla ventilerna, pumpen ska ju gå...
Kolla om det är pumpen eller matningen som är paj.
ventilerna är normalt öppna, dvs öppna om man rycker elkontakten till dom.
