Hjälp med misständningar och felkodstolkning!
si
87
silvermclojd
audi s4 kompressor
bmw e36 328
Har just bytt motor i min 540 e39 -99 och har fått lite problem nu.
Det som händer är att bilen misständer och rycker kraftigt. Mest rycker det när man kör mellan 80 och ca 120 och gasar lite lätt. Det rycker knappt alls om man ger fullt på höga varv.(eller så bara känns det mindre att han missar då)
Har iaf läst av felkoderna och hade !! 12 !! st när jag läste först sen raderade jag och fick tilbaka dessa 4
140
141
154
155
Enligt mecomonens program var så hade 2 av dom med termostatgivare o fläkt att göra och de 2 andra med spridare eller bränslet på något sätt. Hade lite bråttom när jag läste av dom.
Så det vore ju super om någon kunde ha en aning om vad koderna har med att göra mer exakt och möjlig felorsak!
Tack Tack!
si
87
silvermclojd
audi s4 kompressor
bmw e36 328
Ingen som har något förslag på hur jag ska få reda på vad som är fel?
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Kan det vara dom här (svenska och engelska)?
140 Pumpmotor läcksökning i bränslesystem -felfunktion Ledningar, kontaktdon, pumpmotor läcksökning i bränslesystem, motorstyrdon
140 Tank-Leak-Pump Magnetic valve - Reed-Switch Open
141 Pumpmotor läcksökning i bränslesystem -felfunktion Ledningar, kontaktdon, pumpmotor läcksökning i bränslesystem, motorstyrdon
141 Tank-Leak-Pump Magnetic valve - Reed-Switch Does not opens
154 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - låg spänning Ledningar, kontaktdon, uppvärmd lambdasond
154 Signal before KAT Bank 2 Min Limit
155 Uppvärmd lambdasond 1, cylinderrad 2 - ingen signal Ledningar, kontaktdon, uppvärmd lambdasond
155 Signal before/after KAT Bank 2 no signal
Har ingen direkt ide om felen annat än lambda1 felaktig eller dess kablage
FAF
br
399
braman
bmw 540 e39 01 vit m-paket
händer det när du kommer upp till 80 till 120 eller det tar ett stund tills det händer.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Och vad är det för motor du stoppad i ??
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Ti
988
Tipsaren
545i E28
528iAM E39
Om den går dåligt på låg last men bra på högre last så kan det mycket väl vara en/ flera lambda sonder som är dåliga.
Och motorn du har monterat i hör väl ihop med motorstyrningen!?
/// Kristian
si
87
silvermclojd
audi s4 kompressor
bmw e36 328
det är helatiden- Även innan 80. men mest då. Det är den v8 efter 99- Ändrades ju då som du sa Hasso, så jag fick skaffa en sådan istället.
FAF: Superbra!! Tusen tack! Minst!"
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Förutsättning är ju att du har rätt motorstyrning men det är väl samma som innan motorbytet.
Du får väl kolla av kablaget till lambdorna eftersom det verkar fattas signaler från dom.
si
87
silvermclojd
audi s4 kompressor
bmw e36 328
140 och 141 kan inte det vara bränsle gasåterföring från tanken Typ kolkanister ventilen?
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Detta är BMWs felkodsförklaring för ME.7.2 DME
140 8C
Electric Thermostat Control, final stage. Final stage check Output digital
on/off (active low)
Electric Thermostat The final stage inside the DME will set an internal flag whenever
a short to ground, a short to battery voltage or a disconnection
between the output transistor and the connected comp. occurs
X 141 8D
Coolant Fan
Final stage
pulse width (active low)
Coolant Fan The final stage inside the DME will set an internal flag whenever
