Hej alla. Nu lagom till all snö och is så bestämde sej ABS, DSC, hastighetsmätaren, bränslemätaren (den som visar nuvarande förbrukning, under RPM) och trippmätaren för att inte fungera längre. Dem 3 gula lamporna lyser, ABS, DSC och en till som jag inte minns vad det är, den sitter bredvis ABS-lampan. Hade bilen några timmar (kanske inte tillräckligt länge?) i varmgarage men det gjorde ingen skillnad. Hade hoppats att något hade frusit.. Har ni någon aning om vad felet kan vara? Är det lätt att leta felet/laga? Tacksam för hjälp, mvh Dan Höijer | |
Normalt är det ABS/ASC givaren vänster bak som är kass när hastighetsmätaren mm relaterat försvinner. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| Tack för svaren! | |
ja hade samma symotom och fick byta 3 givare, 2 hjullager och elektronikboxen till abs'n inte ul men nu funkar det |
Om det är boxen så kan du skicka den till innosund.se de lagar den för 2400kr. Jag har nyligen skickat min och fått tillbaka den. De lämnar garanti på jobbet... Häls Niclas |
| Köpten en beggad på skroten för 1500 | |
Igår beställdes givaren till vänster bak. Idag fungerar allt. 2 skillnader, minus 2 istället för minus 20, samt att det stod "prog" när bilen startades. Har inte sett detta innan, så jag vet inte om det är något nytt eller inte. Nu står det inget om att nivåregleringen inte fungerar. |
prog i displayen får du om du håller inne knappen i änden på blinkersspaken tex. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Jag har också strul med ABS och DSC funktionen. Jag har dock fungerande hastighetsmätare och farthållare. Dessutom så plingar det när jag öppnar förardörren under färd, så det måste vara någon av de främre givarna som krånglar. Jag känner dock igen dina symptom - när det är minusgrader, kallt och torrt så funkar allt som det skall, men när det blir blött och slaskigt verkar fukten krypa in och slå ut någon av sensorerna. Jag har förstått att man skall passa sig för piratsensorer, men jag har beställt två nya Siemens sensorer från e-bay i USA där de inte ens kostar hälften av vad BMW tar. Vi får hoppas att de fungerar.... Olle D |
Idag är problemet löst. Råkade ut för en punktering i hög fart för ett par månader sen, det resulterade i att en kabel skavdes inne i hjulhuset. Tänkte inte mer på det, men idag fick jag lära mej något nytt. Det var kabeln till givaren, därav strul när det blev fuktigt/salt mm. |
