X-Serien
5.417
x6 fälgar på x5?
passar 20" orginal x6 fälgar på en x5 -07?
Du kanske kan sätta in en länk till fälgarna, så att folk fattar vad du talar om? :)
Tyvärr X6 fälgar fungerar inte på X5 och tvärtom tror att det är skillnad i ET.
Men har provat och det fungerar inte och det var 20".
Så du får hitta X5 fälgar:(
When Batman takes a vacation he does the Gumball
Be
159
Benzan
X5 30d M-sport F15
ttp://www.garaget.org/?car=192869
Jag åker iallafall X6 fälgar.. är annat navhål så du får åka med navringar isåfall.
kolla vad det är för et, kanske går att lösa med spacers om inte annat
Be
159
Benzan
X5 30d M-sport F15
EDIT: sorry såg att du åker E70 då har jag ingen aning :-)
Snygga är dom i varje fall - helt rätt stil på en biffig X5:a om du frågar mig.
ET på E70 är jag inte säker på, men på E53 (den ännu snyggare varianten av X5 ;) har ET 45. Men det funkar med betydligt lägre ET, neråt 20 om fälgarna inte är bredare än 9 tum, det är bara det att dom breddar utåt och ger bilen den där "breda looken".
går det inte med spacers?
Är det samma nav på dom då?
Be
159
Benzan
X5 30d M-sport F15
Ska du ändå köra spacers kan du ju ändra navhålet
Här har du en tabell på navdiametrar. Alla BMW har antingen 72.5 eller 74 mm, och det är bara 72.5 mm-fälgar som du inte får på ett 74 mm-nav - det omvända kompenserar man med navringar, små tunna plastringar i plast för några tior styck.
det sjuka är att X6 (e71) tycks ha olika navdiametrar bak / fram. Om det stämmer låter det rätt sjukt.
har mätt på mina x6 fälgar och dom är 74 fram och 72,5 bak..
ska lämna in och svarva ur 1,5mm tänkte jag!
Tack för alla svar!
R
209
R
X5 3.0 IA E53 - 00
318 Sedan E46 -98
318 Sedan E46 -02
318 Sedan E46 -02
320D E90 -06
Som nybliven x5 ägare har jag blivit varnad för att trixa med hjul och rulldiametrar på bilen. Kan inte diffen ta stryk? Och hur är det med de datastyrda enheterna som ABS, ASC om rulldiameter ändras?
If it aint broken - dont fix it
