Läckage servoolja, e39
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
upptäckte för ett tag sedan att det försvunnit servoolja och fyllde på lite.
Idag var det dax igen. Ser ut som att det läcker från en slang (nr 14) under behållaren. Har sökt och läst endel om läckage av servoolja och vanligast är tydligen att kylslingan (nr 13), alt tätbrickorna (nr 11) ärjar sönder. Se länk.
Undrar nu om det ngn varit med om samma sak? Hoppas själv att det är så enkelt att jag bara behöver sätta dit en ordentlig slangklämma. Brukar slangarna klara sig/hålla?
Skit är att det just nu är -7°C ute och att man inte har någonstans att stå. :-/
/Håkan
Le
23
Lelle_
523 Touring -97
Jag hade samma problem med läckande slang, satte bara dit en slängklämma. Det är fortfarande tätt efter nåt år.
/Lelle
ca
2.141
captainoats
530 E39 2001
Jag bytte ut båda slangklämmorna som sitter under behållaren, dom är olika storlek.
16-22 mm & 19-25 mm på biltema köpte jag, rostfria.
Sedan bort med de 2 muttrarna som sitter i oljebehållarens fäste, sedan kan du lufta upp lite osv utan att behöva lossa slangarna, så du slipper tömma systemet.
Använd sedan en avbitare och klipp av dom och skruva dit nya.
Gick fort och var väldigt lätt
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Tack för svaren!
Har fått tag på ett ställe att stå på så det blir till att montera slangklämmor i veckan.
Mvh Håkan
