Har en liten skum tankmätare på min 525 91a ibland går den ner på noll för att sedan stund senare gå upp igen. tanklampan tänds dock inte. kombiinstrumentet? någon som vet vad för värden det ska vara? tänkte mäta upp med multimeter. sen funkar inte trippmätarknappen samt den andra felkodsknappen i mätaren. öppnade och kollade på knapparna, ska det sitta metallringar där? för just nu finns det inget som kan sluta kretsen liksom :S Mvh 16 ventiler är 8 för lite. | |
![]() 13.535 323i E30 -85 track day car
Har samma fel angående trippmätar/felkods-knapparna. Har haft det ett tag, känns som jag borde ta tag i det snart. Vilken version (färg) på kombiinstrumentet har du, antar det är ljusblått på baksidan? |
Aha! Jag gissar på att du har ett kombiinstrument med ljusblå baksida (Gen III). För de med grå baksida (Gen I) har helt annorlunda konstruktion på dessa tryckpinnar. Tog mig en titt på ett Gen III kombiinstrument jag har liggandes här. Och visst verkar det fattas något. Men tyckte det var vansinnigt mystiskt att jag skulle tappat bort fjädrar och brickor vid demonteringen (var toknoga). Så började kolla på konstruktionen och mäta lite. Du ser att de har trätt på en gummikudde på varje pinne, här är en bild på det. Länk Det verkar som att de är gjorda av ett eletriskt ledande material (eller är täckt med det iallafall). När jag mäter får jag dock ganska varierande motstånd. På ena sidan av gummuplupparna får jag runt 1.5 kOhm och på den andra sidan typ 3.0 kOhm. På den andra gummipluppen får jag runt 9 kOhm och 7 kOhm. Jag verkar få lägre motstånd på den sida som inte använts för att sluta kontakten på kretskortet - så det kan vara värt att bara vända på dessa gummipluppar och se om det blir bättre. Eller jaga rätt på någon typ av ersättare. |
