Jag har köpt en E39 523iA 98. Bilen har följande kända fel; 1- Klimatorn, när man stället på 16.0 grader då är det något svalt. Så fort man lägger på 16.5 och uppåt då blir det hur varmt som helst :( 2- ute tempratur -40 hela tiden 3- check colant level står på display men kylarens level är ok. 4- baksensor låter 5 sekunder sedan dör den. Kan nån kunnig (BMW gud) svara på mina bekymmer?? Tack ska ni ha | |
Reperation av yttertemperaturmätaren byte givare el kablagefel. Kan vara en orsak till klimafelet Kolla så att sugfläkten hörs i klimapanalen när du stängt av bilen (går i 16 minuter efter avstängning) den suger in kupeluften till termostaten i panelen, rent och snyggt i gallren. Nivågivaren är förmodligen trasig om du har varning för låg kylvatten nivå och nivån är OK med kall motor. Byt. En pdc sensor är trasig läs av felkoder vilken som är fel, byt. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Tack för tipse. Jag ska påbörja idag med att byta delarna. Återkommer med resultatet |
Kära Hasso.. Tack för dina tips. Bytte idag yttretempratormätare. Det funkar nu ACn som det ska :) SÅÅÅÅÅÅ KUL :) Tack så mycket iaf :) |
