Fästa kupevärmare i en e39
Henrikkarlsson90
530 IA Touring - 02
316 E21 - 76
hej jag har nu en kupe värmare till min e39 men vet inte riktigt vart jag ska fästa den inne i kupen några tips så man inte fördärvar något när man skruvar dit fästet? / Henrik
La
720
Lasse Eklunda
530xDA Sedan -15
Z4M Coupe -07
523i LCI Sedan -07
Corvette Bigblock -72
Har min stående med en stålbygel. Stålbygeln har jag trätt in under gummimattan, så den står säkert även om man kör lite snabbt i svängarna ;-). Om du skruvar trots allt, kolla så det inte finns el eller annat bakom...
//Lasse
ca
2.141
captainoats
530 E39 2001
Jag har en Defa Termini den smala typen av värmare, den passade perfekt till att skruvas fast under handskfacket , upp och ner hänger den.
Det är superlätt eftersom du kan bara ta bort den undre delen av handskfacket du bara drar den plattan rakt ut, sedan skruvar du fast fästet till värmare i denna o sätter tillbaka,
Sedan har jag lagt sladden där under så den syns inte heller, vart kanonsnyggt och syns inte ens.
Säg till om du vill ha en bild eller om jag var otydlig.
os
17
ossman
525i Touring -02
Jag har oxå den lilla Defan och den är monterad mot mittkonsolen på den biten som enkelt går att ta bort. Sitter kalas där utan att vara direkt ivägen för passageraren. Den fick även en bra vinkel ut i resten av kupén där när den ska blåsa runt luften.
Pe
644
Peter_55
540iA Touring -99
Samma värmare och samma placering som ossman. Funderade inte många sekunder innan jag bestämde mig för att den placeringen var naturligast.
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
bild tack!
Same here, under handsfacket, syns inte och fungerar perfekt, men den lilla tunna rackaren är dyr men är effektiv.................
os
17
ossman
525i Touring -02
Bild: Länk
Ossman : Inte snyggt men smaken är som baken...........:-)
Under handsfacket gäller, punkt slut.........
os
17
ossman
525i Touring -02
Hellre varm än snygg... ehm, eller nått... ;-)
ma
7.451
marin849
Egentligen skulle den ju stå på armstödet mellan framstolarna,riktad mot vindrutan :)
esadh
523iA -97
Man kan fälla ned armstödet till baksätet och fästa den med kardborreband stående mot framrutan med bakänden inne i armstödets utrymme.
Eller så kan man såga ett rektangulärt hål i ryggstödsväggen så man fäster kupévärmaren i bakluckan med utblåset inne genom hålet. Fäller man då upp baksätesarmstödet så syns inte värmaren.
_
***The problem with the world is that everybody is a few drinks behind.***
ca
2.141
captainoats
530 E39 2001
Då är ju kabeln över hela bilen o jobbigt att flytta runt om man använder dagligen.
Jag tar en bild imorgon och laddar upp !
ca
2.141
captainoats
530 E39 2001
Här är en bild på hur jag monterat min som sagt.
Bra då man kan ta bort den lätt på sommaren utan att det är nägra märken som syns osv, sen är sladden gömd också.
den lutar inte så mycket nedåt som det ser ut på bilden.
ma
7.451
marin849
Hur bra tinar en sån där is på vindrutan?
ca
2.141
captainoats
530 E39 2001
Har inte varit riktigt superkallt än, just nu ca -10 så inatt blir det nog kallt.
Kan återkommer med rapport när jag kommer till jobbet imorgon.
Min erfarenhet är att den är väldigt bra iaf.
