Svårstartad 325 e36 halvvarm
mo
81
mommo88
325is coupe-93
Tjena!
Min bil har börjat bli svårstartad ibland. Det låter som att startmotorn inte går igång utan bilen bara surrar. Ibland eller oftast tuggar den något varv för att sedan dö. Problemet uppkommer oftast när den är halv varm men även när den är kall. Efter ett antal försök som kan ta upp till 5min så brukar den starta.
Batteriet är inte mer än ett par månader gammalt så inte borde det var det som strular.
Tacksam för hjälp!
Låter lite som startmotorn är kass, men du kan ju pröva koppla loss kabeln till den och skrapa rent. (stålborste) på kontakten och se om det hjälper. Om det kanske bara är den har dålig kontakt.
Det kan vara batteriet också.
det beror på hur mycket du kör...
kör du bara en massa korta sträckor så laddar batteriet ur sig och hinner inte ladda upp.
själva startmotorn drar extremt mycket av batteriet och kör du typ 1-3 mil åt gng så hinner den inte bli laddad ngt jämfört med vad startmotorn drar av batteriet.
men pröva skrapa kontakten och ladda upp batteriet via en laddare eller kör minst i 1 timma:D
