2.304
lokaliserin bränsle relä 750 årsm 88
pe
27
peps bmw
bmw 750 ia 88a
jag har fått felkod att bränslerelä inte funkar som det ska.
men var finns det å är det två?
bilen en 750ia 88.
är ju en hög att välja på så en bild el länk hade inte vart fel.
tackar på förhand.
peps
Jo, verkar som 750i har två stycken bränslepumpsreläet.
Sitter i den sk Auxiliary Relay Panel II, sitter på högre sidan av motorrummet - precis framför stötdämpartornet.
Det är de två svarta reläerna längst fram mot kanten som är bränslepumpreläerna. Reläet innerst närmast motorn är för cylinder 1-6 och reläet ytterst närmast "right front fender" (kommer inte på vad det heter på svenska) är för cylinder 7-12.
pe
27
peps bmw
bmw 750 ia 88a
fasen kan inte bli bättre förklaring!!!
tackar.
peps
Jag har tagit uppgifterna från Bentley, så jag har ingen egen erfarenhet av detta - men mig veterligen så är det bara 750i som har dubbla bränslepumpsreläer så utseendet i det där Auxiliary Relay Panel II borde överensstämma med min beskrivning. Kan ta en bild av sidan i Bentley också.
pe
27
peps bmw
bmw 750 ia 88a
har för mej att spolarbehållare 1å 2 är där å under dom ligger bencin värmaren
nånstans där då.
peps
pe
27
peps bmw
bmw 750 ia 88a
ja en bild e aldrig fel.
peps
De här två har nog fixat det mesta på sina 750i E32 bilar - och dokumenterat det också
Här i deras beskrivning av byte av en bränslepump kan de se en bild på reläerna
I deras bilar så är bränslepumpreläerna orange och placerade i mitten.
Men som de skriver i texten så kan placeringen skilja sig mellan årsmodeller. Verkar som senare årsmodeller har bränslepumpreläerna placerade längst till höger och då är de svarta (som min urpsrungliga beskrivning).
Jag skulle nog faktiskt gissa på att dina bränslepumpreläer sitter som på denna bilden, då din är -88. Men annars är deras tips att rycka bränslepumpsäkringen och sedan mäta spänning på terminalerna över reläerna ett bra sätt att säkert fastställa vilka som är fuel pump relays och vilka som är main relays.
pe
27
peps bmw
bmw 750 ia 88a
ska ta mej en titt imorrn å försöka lokalisera dom.
tackar för länkar.
peps
pe
27
peps bmw
bmw 750 ia 88a
har kört hela baletten men den jävla eml lampan kommer efter en liten stund
å den stryps direkt!
hade uppe pumpar å kolla dom bägge gick fint relä var lite tveksamt dock.
var 6st i den boxen fram där de första 4 var orange å de två sista längst fram var vita .antar att de var de vita å motorn stanna direkt om jag ryckte det vänstra av dom de högra märktes bara att motorn varva till lite lätt när jag satte tillbaka de.
klämt på bränsle ledningar å båda var det lite tryck i.
jag ska skruva loss slangarna bak igen å kolla att bägge går monterade.
kan tillägga att jag bara kolla pumpar med externt batteri när jag hade uppe dom för rengöring.
peps
pe
27
peps bmw
bmw 750 ia 88a
nu har jag tydligen hittat felet.
motorhalvorna va inte i synk.
peps
