Hjulbultarna biter inte
sk
36
skold
318 touring -96
Har fått problem när jag satt på vintersulorna. Tre utav bultarna går inte att dra åt, har provat med en annan bult och det hjälper inte. Kan man borra upp navet(eller vad det kallas där man fäster bultarna) och gänga i en större dimension? Eller måste man byta ut navet?
Tacksam för svar, mvh Daniel
Känns som en sak man inte skall ta några risker med. Skulle nog rekommendera att du byter ut navet
kr
659
krika
M3 -95
328iT -95
325ti -02
Navet kostar runt 700 spänn på Schmiedmanns
Pe
2.342
Per L
Större bult (=större diameter) är ingen bra idé då säkert hålen i fälgen är avsedda för original diameter.
Förutom förslag enligt ovan finns ju också bilskrotar.
Själv har jag satt i en Helicoil insatsgänga på en av mina bilar. Se tex
Per L
är vintefälgarna tjockare kanske bulten inte räcker in. Sätt in bulten i sommar respektive vinterfälgen mät inuti hur mycket den sticker ut så får du se. När man monterar andra fälgar ska man alltid snurra o kolla om det tar i, jag tycker det är bättre att mäta på originalet sen kolla på dom andra om bulten sticker ut lika mycket. Lycka till !!!!!!!!!!!!!!
