Na 752 F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld) E34 535 -90 (renoveras) 523i -99 E61 520d 08 (såld) E34 518 -95 rostfri! E34 520 nr 2 (reserv) E34 520 -90 (såld) E34 525 -92 Sladdbarnet (Schrott) |
hej i ungarnas dataspelsvärld hittar dom nu och då sk. påskägg dröm om min förvåning när jag hittade nån sorts produktions-lapp under baksätet på min e34 525 som snart fyller 18 år ett påskägg :) VORlaufbahn-nr 5 halle: 52 uhrZEIT 16:06 ¨mm mm mm mm chassie nr SA: massa olika nr (utrustningsnr??) nån annan som hittat en liknande lapp under baksätet på sin bil?? |
Japp sitter i alla bmw bilar, vet dock inte när e börja och har iofs inte kollat i någon nyare. Det är specifikationlistan, all tillvald utrustning för just din bil. om du slår på nummerna så blir du nog klokare. |
Självklart har man sparat undan lappen! Sitter i pärmen med alla kvitton :-) Såhär såg min ut Länk Och här har du vad de olika utrustningskoderna betyder Länk |
Själv har jag skrivit ner vad som står på lappen så att den kan sitta kvar på sin RÄTTA plats, dock så var den väldigt blek. |
ska kopiera av lappen och stoppa tillbaka den sen ska jag kolla under e39:ans säte ikväll skulle vara kul att veta vilken dag en rullade av bandet men det verkar inte stå?`?? |
Min var riktigt blek också, så fram tills jag säljer bilen (vilken jag inte hoppas blir på väldigt länge) så kommer den vara i pärmen men självklart så ska den tillbaka på sin rätta plats vid försäljning. Nej, har heller inte hittat något datum på just den lappen. Min via chassinummer kan du från BMW få info om utrustningskoder (de som står på lappen) men även produktionsdatum. Jag vet inte exakt vad produktionsdatum betyder, om det är när bilen lämnade bandet eller när den började monteras ihop. Iallafall så har min 535i E34 produktionsdatumet 1988-07-07 så jag ser det som bilens födelsedag. Min andra (323i E30) har produktionsdatumet 1985-01-02. |
Iband sitter listan under passagerarsätet och ibland under baksätet. I mitt fall var den instoppad under klädseln i baksätet på vänster sida, endast en liiiiten bit av hörnet syndes. ___ Min bil: Länk |
| Mina senaste påskägg har jag hittat under förarsätet. | |
