Trasig tuta E34
Ja
2.897
Japmax
530 GT -15
Min tuta fungerar inte och jag har lokaliserat problemet till jordningen i rattstången. Den jordar helt enkelt inte, men kopplar jag sladd från rattnav/rattstång till jord funkar tutan.
Frågan är alltså vart och hur rattstången ska jorda i karossen?
Det är rattstång med bult på en 525i -92, rattstången är utbytt ska tilläggas.
Z-
433
Z-motor
E34 520-88 [2,5L]
E34 525-94 [turbo]
Lyfter en gammal tråd. Har samma problem att signalhorn ej fungerar. Har felsökt och när tändningen är avstängd så är det jord på rattstången (rattlåset jordar alltså). Men när jag slår på tändningen så försvinner jorden från rattstången.
Var sitter jordpunkten på rattstången?? Det kan väl inte vara styrväxeln för det sitter en hardyskiva mellan.
Folke m fl >>> jag har besiktning om tre dagar... tacksam för tips!
Z-
433
Z-motor
E34 520-88 [2,5L]
E34 525-94 [turbo]
Jag har jord hela tiden på aluminiumklumpen där tädningslås mm sitter. Det är själva rattstången av stål som tappar jord....
Mi
562
Micro68
325 Touring -09
325 Coupe´ -10
Kan du inte bara borra 1hål och sätta dit en kabel + ringkabelsko med skruv och sedan jorda på lämplig jordpunkt.
Testa först om du kan jorda med en lös kabel och se om det fungerar då innan du borrar hål.
Z-
433
Z-motor
E34 520-88 [2,5L]
E34 525-94 [turbo]
Jo, har det som sista alternativ. Men vill så klart i 1:a hand fixa ursprungsfelet. Har läst på engelskt forum att jordning till rattstången sker via den lövtunna metallbussningen längst upp närmast släpringen. Dvs att det skulle vara för lite fett av strömledande typ... Låter inte riktigt klokt. Vet inte vad jag ska tro...
Z-
433
Z-motor
E34 520-88 [2,5L]
E34 525-94 [turbo]
Någon som vet nått om jordning stålaxeln rattstången?
Du har ju själv föreslagit en lösning. Jag smorde in släpringarna med kopparfett när jag köpte min e34 för 12 år sedan och har aldrig haft problem.
Z-
433
Z-motor
E34 520-88 [2,5L]
E34 525-94 [turbo]
Menar du släpringen i ratten? Eller annan ring som ex. metall bussningen i rattstångsnavet?
Z-
433
Z-motor
E34 520-88 [2,5L]
E34 525-94 [turbo]
Har tillfälligt för besiktningen satt en kabelstump som jordar rattstången på bultarna mellan hardyskivan på rattstången nere vid knäna. Så nu funkar tutan :-) Pratade med bmw-verkstan idag och de visste inte var rattstångens jordpunkt finns... Kan det ändå vara via tändningslåset då jord finns när rattlåset är i... men försvinner när nyckeln vrids om. Någon på forumet kanske vet mer??
Mi
562
Micro68
325 Touring -09
325 Coupe´ -10
Du borde ha en oberoende jordningspunkt inte bara över tändningslåset.
Vet ej hur din rattstång ser ut men du borde ha en hylsa/rör över rattstången som är fäst i instrumentbrädan , prova att jorda där så du slipper jorda i något som roterar.
Z-
433
Z-motor
E34 520-88 [2,5L]
E34 525-94 [turbo]
Närmast rattaxeln i konsollen av aluminium sitter en svart gummibussning, alltså ingen jordning den vägen från chassi till rattstång. Ska försöka få tag på en lös rattstångskonsoll och klyva den. Måste ju gå att hitta jodpunkten. Finns ingen teknisk support på BMWs äldre bilar?
