tänkte höra om någon har en smart lösning om hur man kan täta bromsslangen under tiden man byter bromsslang, då jag måste ta en promenad till Mekonomen för ett garantibyte. Jag har funderat på tex klämma ihop slangen med svetstång, men är osäker på om slangen kan skadas. Nästa lösning är en bult i anslutningen till bromsoket, men jag vet inte vad för mått och typ av gänga det är. Har någon här koll på vad det är för mått och typ av gänga invändigt i bromsslangens anslutning, den mot bromsoket? | |
| Tryck ner bromspedalen en liten bit och spärra den där, tex med en brädstump mot stolen, innan du lossar oken. Då rinner inte vätskan ut. | |
Jag använder alltid svetstång när jag tar bort bromsoken, det gäller att vara försiktig så att du inte klämmer för hårt. Gängorna är metrisk fingänga så att hitta bultar till att plugga hålet med blir svårare. mvh stefan |
![]() 13.515 323i E30 -85 track day car
Isåkarens tips fungerar utmärkt (vad du gör när du trycker ned pedalen en liten liten bit är att du täcker för ett litet hål som går upp till bromsvätskereservoaren och på så sätt rinner inte allt ut). Vill gå ett steg längre kan du köpa en skarvnippel (tex Biltema 66-487) och fylla igen den ena halvan med tex kemisk metall eller liknande. Kanske overkill för en enda gång men jag har använt mina ett flertal gånger nu i olika sammanhang så den extra tiden har betalat tillbaka sig. Jag gillar inte metoden att klämmai hop bromsslangen. Jag har inga direkta belägg, det vara tar emot att klämma ihop de där bromsslangarna på det sättet. Det skall vara M10x1.00 gänga på dessa anslutningar - jag är 99% säker - det är så på de flesta BMW modeller. |
Det är en lösning som denna som är det jag menar med "ett steg längre" Länk |
| har använt tuggummi med lyckat resultat också... | |
jag tar en sväng till biltema och inhandlar en bromsrörsnippel, med utv. gänga M10x1.0 och kemisk metall och gör på så sätt. Tack för alla svar. |
Jag har använt koniska plast stift från brädspel typ svälta räv spel ! 628csi |
Tändstickor funkar också, hur otroligt det än kan låta:) Sist "tejpade" jag det tätt med vulktejp. Funkade också bra. |
