Återigen ABS+ASC
To
115
TobbenA
330XiT -03 M-tech II
316i T -99 Abs-fel
Tjejens 316i Touring-99 (E36) har fått ABS-modulen utdömd av verkstad. Bilen går med konstant lysande lampor från start (ABS+ASC). De flesta som haft problem med modulen har väl fått lamporna tända förs efter en stunds körning eller?
Verkstaden har försökt nolla felkoder och kört datorn på bilen utan att se fel på någon givare. Dom menar att det enda tänkbara är modulen?'
Någon som har någon bra idé för att verifiera detta? Känns surt att felsöka med utbytesdel för 2500:- om det nu inte är detta!
Mvh Tobias
To
115
TobbenA
316i T -99 Abs-fel
Hittade även att Innosund (www.innosund.com) utför reparationer av enheten. Någon som har erfarenhet av reparerad enhet, funkar dem en längre tid?
/Tobias
Th
441
The Stig
Mazda CX-5 -16
Menar du att enbart felsökningen ska kosta 2500kr? Vad kostar det att få det fixat sen då?
Module master i USA lagar modulen för $300 och är prisade på forumet. Bara att söka och läsa på. Reparationen sägs vara bättre än nyskick eftersom de förstärker de svaga punkterna så att de inte går sönder igen.
ka
1.552
karlhilding
330i E46
530ia E60 -07 Facelift.
På vår E46 var det styrvinkelsensorn som var boven.
Sök på den och du skall finna en del förhoppningsvis matnyttigt.
"Byta upp sig? Till vad då?"
To
115
TobbenA
316i T -99 Abs-fel
The Stig:
Nej, felsökning är redan gjord enl. ovan. På skroten kostar boxen/modulen från 2500:- och uppåt.
karlhilding:
Styrvinkelsensorn verkar vara ett e46-problem samtidgt som mina varningslampor lyser konstant vid varje körtillfälle.
Har även idag testat att spraya kylspray på elektronikboxen på modulen men detta släckte ej mina lampor.
Någon som har vidare funderingar?
Mvh Tobias
ka
1.552
karlhilding
330i E46
De lyser konstant när styrvinkelsensorn är kass.
To
115
TobbenA
316i T -99 Abs-fel
Karlhilding:
Vet du var denna sensor sitter på en e36? Kostnad?
Det jag läste mig till om denna var att lamporna lyste ibland! Mina lampor lyser alltid, varje gång direkt från att man vrider om nyckeln till man stänger av densamma!
//Tobias
To
115
TobbenA
316i T -99 Abs-fel
Å andra sidan borde det inte gå att läsa ut felkod för denna i så fall?
Hå
2.439
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
fick min ABS-modul lagad av Innosund för ca 1,5 år sedan. Den har fungerat bra sedan dess. Kan varmt rekommendera att skicka den dit!
/H
To
115
TobbenA
316i T -99 Abs-fel
Bilen har nu varit på verkstad utan att problemet blir löst!
Absmodulen är bytt mot en begagnad (testad) som nu kommunicerar med datorn, denna visade att vänster givare fram var kass. Givaren byttes men lik förbannat säger boxen att denna givare är trasig och lamporna lyser.
Börjar bli smått uppgiven och trött, snart mixtrar jag med lamporna i instrumentet.
Någon som har något tips på vad som kan vara knas nu innan jag börjar med dumheter?
Mvh Tobias
Då är det kabelbrott någonstans. Bara att följa kabeln till givaren vänster fram för att hitta brottet.
20
1.534
2002tii
116d LCI M-Sport -16
325i -86
2002tii -72
Porsche 911 SC -80
Amazon Kombi -65
TobbenA fick du någon lösning på problemet?
Har samma fel på min fast den säger att höger givare är trasig. Den är bytt och när man snurrar hjulet så indikerar den som den ska.Har även ohm mätt den och den gav rätt värde. Den ger även felkod på styrvinkelsensorn. Vi kollade men det verkar inte sitta någon sådan på en 318i -00 som endast har ASC. Kanske någon vet här bestämt hur det är med den saken? Han var säker på att ABS-modulen var trasig eftersom att lampan varnar för trasig givare fast den är hel och varningen för styrvinkelsensorn kan bero på att modulen är bytt till en med DSC. Så kan det vara för jag har köpt bilen med lysande ABS och ASC lampa.
20
1.534
2002tii
325i -86
2002tii -72
Porsche 911 SC -80
Amazon Kombi -65
Ser nu att du har en E36 och jag har en E46.
Men symtomen är dom samma
20
1.534
2002tii
325i -86
2002tii -72
Porsche 911 SC -80
Amazon Kombi -65
Vill uppdatera lite.
Har bytt ABS modul och initierat den. Har fortfarande samma felkod.
Matt kablaget mellan ABS pump och givare och får korrekta värden.
Provar att sätta dit en original ABS givare och då slocknar lampan direkt.
Så att köpa en piratgivare blev väldigt dyrt i mitt fall och det har tagit massor av tid också.
Givare var köpt på reservdelar 24.se och har nummer 0900010
