325td'n dör när jag trycker in kopplingen hur kan det bli så?
Hej Jag har en 325TD
Har problem med tomgången och att den kan dö ibland när man kör och trycker ner kopplingen och inte snabbt växlar till en ny växel.
men det händer enbart när bilen är varm annars går den fint.
jag har bytt diesel filter olje filter luft filter och all olja förutom bak axel olja.
bilen går lite bättre nu än innan men problemet är kvar.
är det ngn som har vart med om liknande eller kan tänka sig veta vad det kan vara för fel...
Uppskattar alla svar och tips!
ho
8
hogge_88
325td
530da
Hej.
Ser ut som att vi har samma typ av problem, kolla mitt inlägg "ovanligt problem med min 325 td -94"
Ja har provat det mesta,
skall se över sensorer och givare nu när jag har tid, de går att hitta svar här på forumet, inom vilka ohm tal de ska vara vad dom ska visa på tomgång och vid gas, du kan prova med det
Detta gäller tryckgivare och insuget m.m
kan oxå vara så att kretskortet i pumpen som börjar bli trasigt
mvh:Daniel
