Startar forfarande inte
ScleX.320
320i coupé 2,5 95:a
318iA limo 91:a
problemet kvarstår, bytte bränsle relä då starta den, lämna in den för den gick fortfarande konstigt lambdasond trasig koppla ur den och bilen gick bättre. men dagen efter har den inte startat. har bytt relä igen startar inte, har bytt pump ifall den va trasig, hjälpte inte, har provat koppla ur batteriet. jag har defa larm på men motorn går runt och va jag kunde läsa på deras sida. så går dom till tändningen.
i vilket fall bilen startar inte, motorn går runt som vanligt, det klickar i bak till pumpen precis som i den andra bilen. jag blir tokig snart måste få igång den. vad kan vara felet?
BMW är för mig inte bara ett märke det har gett mig en ny livsstil
NF
440
NFd
325im -87
Är bränsletryckregulatorn frisk?
NFd
62
1.119
628csi
I3-17
316-76
X3-04
MC R75/5-72
BMW CS 907
Kan även vara vevaxelgivaren nr9 Länk
ScleX.320
320i coupé 2,5 95:a
318iA limo 91:a
tack för tipsen. Ska kolla detta om det kvarstår efter jag bytt ventilkåps Packningar, stift och tändspolar va dränkta i olja så det kan ju vara ett tips från mig till någon med liknande symptom plocka ur en tändspole och ta en titt.
ScleX.320
320i coupé 2,5 95:a
318iA limo 91:a
bilen startar fortfarande men går kasst ibland stryper sig liksom och svarar endast då på fullgas sen kan den hålla på så en stund och sen funkar den riktigt sen börjar det igen. kan detta vara BTRen som NFd skriver tro? bytte tändstift för den gick på 5 ibland och gick verkligen kasst och misstände. men nu blir den bara strypt.
Kina
BMW 528iA Touring -99
Audi A4 Avant 1.8t -04
Luftmassemätare?
Har du kollat så den får soppa ordentligt?
ScleX.320
320i coupé 2,5 95:a
318iA limo 91:a
Japp den har jag bytt. Men idag upptäckte jag jordfel på morgonen start kabel mellan motor och kaross och den gick fel fritt. Tror det är flätan vid motorkudden som är trasig för det fattades en mutter på den. Men är inte helt 100än
