Kass Vevhusventilation på 330 02?
Tjena
Jag har just läst skräckhistorier om vevhusventilationen och tänkte höra om någon vet om jag har någon uppdaterad version av Vevhusventilationen på min eller om jag har samma kassa många andra?
Bilen är alltså en svensksåld 330xi 02
peter78w
530ia individual e60 -04
525da Touring//M e61 LCI -07
du ska inte ha en uppdaterard vv om det inte har bytts ut?
Lättast att kolla om vv är av den nyare sorten är att kolla om slangarna är isolerade med en slags tjock isolering på. Kolla tex där oljestickröret går ner i oljetråget. Längs nere på oljesticks röret går det en slang är den isolerad? Nr 4 på bilden är det Länk
Sen har du en slang som går från ventilkåpan nr 2 på bilden är den isolerad så har någon förmodligen bytt grejorna.
För att kolla om vv fungerar är att öppna oljelocket när motorn är igång. Då ska motorgången ändras. Men det är ju inte ett 100% sätt att kolla om den fungerar som det ska.
Det man kan även göra är att plocka ut oljestickröret och se om den är täppt från där slang nr 4 går in med hjälp av lufttryck.
MvH Bmw 4-ever
zcooter
Varför inte Göra rent VV, slipper du oroa dig!!!
Hur jävligt är det att få lös?
